Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Maximale Port-Spannung...
    Hallo, liebes Forum.
    Ich hab mal eine allgemeine frage zum AtTiny13V.
    Welche maximale Spannung darf ich für den Eingang nutzen, bzw. wieviel Strom "zieht" der Eingang bei 5 Volt?
    Es geht darum, den Tiny im Kfz-Bereich zu nutzen. (Abblendlicht-Erkennung für tagfahrlicht)
    Bitte jetzt keine Grundsatzdiskussion betreffend StVZO oder Sinn und Zweck der Schaltung
    Schon mal danke im voraus
    Matthias
    9
    Hey
    bei solchen Fragen hilft dir das Datenblatt des Tinys weiter.
    Wenn du hier mal unter "Electrical Characteristics" schaust
    http://www.atmel.com/Images/doc2535.pdf
    siehst du unter "VIH Input High Voltage, Any Pin as I/O" das dort Vcc + 0,5V angegeben ist.
    Wenn du mit Strom ziehen wissen willst wieviel Strom der Pin treiben kann schaust du mal bei "Absolute Maximum Ratings" und dort steht: "DC Current per I/O Pin 40.0 mA".
    Hoffe das hilft dir weiter
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Servus Matthias,
    in der Regel haben uC i/o immer die maximale Spannung von deinem Vcc.
    Die Pins haben Schutzdioden gegen GND und Vcc..also koenntest du noch ein paar mV hoeher gehen, aber 12V direkt wird der Kaefer nicht ueberleben.
    Der Strom bei 5V ist zu vernachlaessigen
    Gruss, Andreas
    Erstmal danke für die schnellen Antworten!
    Es geht mir eher um den Strom, der verbraucht wird, wenn ich den Pin als Eingang nutze. Werde aber wohl eher den Pin über einen Transistor der durch die 12v vom Auto die 5v des Controllers steuert, ansteuern. Da bin ich dann wohl auf der sicheren Seite...
    Lg
    Matthias
    Ein hoch-ohmiger Spannungsteiler sollte reichen..vllt noch eine externe Diode als Schutz gegen Spannungsspitzen..
    Stimmt auch wieder. Werde das nachher mal zu Hause mit einem alten Tiny testen ^^
    Vielen dank nochmal!
    Lg
    matthias
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Noch ein kleiner Hinweis:
    Vorsicht im Bordnetz eines Autos! Da tut sich einiges, was "Hochspannung" (relativ zur 5V-Technik) betrifft. Ohne geeignete Schutzbeschaltung sterben die meisten µCs in kurzer Zeit.
    Grüße
    Thomas
    Danke für den Hinweis! Ich denke mal, das es sinnvoll ist, ne 4.7er zenerdiode mit einzuplanen?!
    4,7 nur wenn du den mit Vcc <= 4,7V betreibst, ansonsten 5,1.
    Die AVRs koennen glaub ich bis 5,5V Vcc.
    <=4.7 bekomme ich hin hab leider Grade nur 4.7er da, also ne Diode in die VCC legen, dann liege ich bei VCC 4.3V, dann sollte das langen, oder?
    Merkt man, das ich Anfänger bin?
  1. Maximale Spannung für die Motoren vom RP5/RP6
    Von pointhi im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 09:22
  2. Maximale Spannung an Aref?
    Von Ripper121 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.03.2011, 17:39
  3. Mega32: Maximale Spannung an AD-Port?
    Von frankne im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 18:22
  4. Maximale Spannung für Servo?
    Von Jon im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 14:18
  5. Maximale Spannung bei Spulen
    Von Ford im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2005, 19:21
