Hallo Hans,
ich würde an deiner Stelle die +5V schalten. Das macht man dann nicht mit einen NPN sondern mit einem PNP-Transistor. Wenn man Masse schaltet, "zieht" sich das LCD diese meisst wieder über irgendeine Datenleitung und ist dann nicht vollständig aus.
Wenn du die +5V schaltest, musst du aufpassen das vor dem ausschalten alle Datenleitungen an das Display auch 0V führen, also die Ausgangspins des µC vorher richtig setzen. Ich habe mir durch so einen Fehler mal ein LCD geschossen.
Initalisierst du das Display auch wieder nach dem einschalten der Spannung? Eventuell braucht das LCD eine kurze Zeit nach dem anlegen der Spannung, bis es initialisiert werden darf? Was sagt das Datenblatt dazu?
Viele Grüße
Andreas
Zitieren
