Viel ist da nicht. Einfach ein Tiny13 mit den drei Anschlüssen einer RGB-LED über je einen Vorwiderstand an drei Pins. Dann noch eine Stiftleiste für ISP, einen Widerstand der den Reset-Pin hochzieht, zwei Jumper und ein Abblockkondensator. Das war's.
Das tut es.![]()
Danke für die Ausführung.
Benötigt die Deklaration Var = Var + 1 tatsächlich weniger Speicher als ein einfaches Incr Var?
Zitieren
