Ja genau so ist es richtig.
Die Verbindung von Vcc zu Aref hat (beim Programmieren) keinerlei Bedeutung. Aref ist der Pin für die Referenzspannung des ADCs vom Mega32.
Fürs Programmieren brauchst du nur die 6 Pins die du da aufgezählt hast.
Edit:
Das mit der 5V Quelle bezog sich auf den Hintergedanken falls du das Board ohne externe Spannung programmieren möchtest
