Hallo Avirus,
das Problem an solchen Adaptern ist, dass sie zwar das normale RS232-Protokoll unterstützen, aber die restlichen
Steuerleitungen nicht so wie bei einer echten eingebauten RS232-Schnittstelle funktionieren.
Ob du damit einen Mikrocontroller über ISP programmieren kannst, hängt davon ab welchen
ISP-Programmer du benützt.
Die meisten billigen RS232-ISP-Programmer sind quasi keine "echten" RS232-Programmer und nutzen
zum Flashen nicht einmal die richtigen Datenleitungen. Mit denen wird es nicht funktionieren.
Es gibt zwar auch richtige RS232-Programmer, die benötigen aber mehr Elektronik, weil die Daten die
über das RS2332-Protokoll kommen erst in ISP "übersetzt" werden müssen.
Siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/artic...tem_Programmer
Wenn du keinen alten Computer hast, der noch eine eingebaute RS232-Schnittstelle hast,
kaufst du dir am besten einen guten USB-ISP-Programmer. Das ist dann wohl am einfachsten.
(Aber es schadet sicher nicht dir so einen USB-RS232-Adapter zu kaufen, denn
wenn du dich noch weiter mit Mikrocontrollern beschäftigst, sind die sehr praktisch
für Debugzwecke etc.)
mfg masasibe
Zitieren
