Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Lötkolben aber keine Ahnung...
    Hallo alle zusammen,
    also ich möchte gerne nach einer Anleitung eine Pfostenleiste auf ein ADXL Breakout-Board löten.
    Mein Onkel hat mir eine Kiste gegeben mit diversen Lötkolben, Lötdraht etc. Leider habe ich davon nicht so viel Ahnung was (ob überhaupt) ich davon verwenden kann. In meiner Anleitung steht 25-30 Watt Leistung + Bleistiftspitze. Ich habe mal den "feinsten" rausgekramt und wollte euch mal fragen ob ich den für dieses Vorhaben verwenden kann.
    Auf dem Lötkolben steht am Griff: ERSA Tip 260
    Oben am Spitzenhalter steht: ERSA 261 220V 16W (52 W)
    Bild hier  Bild hier  Bild hier
    Dann habe ich hier noch 2 Arten Lödraht.
    60 5n 1 mm Stannol Kolo / Resw Cored Golder / Soudure Colophane
    Bild hier  Bild hier
    Lötdraht "RA" DIN 8516 F-SW 26 1mm
    Kann man das gebrauchen für dieses Vorhaben - oder eher nicht?
    Lg
    9
    Theoretisch sollte es gehen.
    Je nachdem wie groß die Fläche auf der Platine ist die du erwärmen musst, brauchst du vielleicht etwas mehr Leistung. Aber das musst du im Endeffekt selber testen ob du damit klar kommst.
    Wenn du damit gut arbeiten kannst und es, für dich, gut genug aussieht sollte nichts dagegen sprechen das du den Kolben benutzt
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Okey super. Danke
    Wie sieht es mit dem Lötdraht aus? Taugt einer der beiden was - oder sollte ich besser etwas anderes benutzen? In der Anleitung steht was von Lötzinn mit "Flussmittelkern" ?...
    Lg
    9
    Wenn ich das Foto richtig deute hat das Zinn auf der braunen Rolle einen Flussmittelkern. Aber das siehst du spätestens beim Löten. Wenn aus dem Zinn eine Flüssigkeit herausläuft dann ist da welches drin.
    Und Zinn mit Flussmittel drin lässt sich leicht löten
    Daniel Kampert
    Daniel
    Eisenach
    Wie Kampi schon geschrieben hat müsste auf der braunen Rolle Lötdraht mit Flussmittelkern sein, ist etwas schlecht zu lesen. Die Angabe DIN6516 auf der anderen Rolle sagt nur etwas über die Zusammensetzung des Lötdrahtes aus, macht aber keine Angabe über ein Flussmittel.
    Zur Not kann man sich auch Flussmittel aus Kolophonium und Spiritus selbst herstellen und auf die Lötstelle geben. Muss man aber nach dem löten die Reste mit Spiritus entfernen.
    Eisenach
    Die andere Rolle kannst du auch verwenden.
    Auszug aus dem I - Net:
    Der bleifreie flussmittelgefüllte Lötdraht "RA" von Felder ist ideal für Handlötungen in der Elektrotechnik. Der Halogenanteil dieses Standardlötdrahts beträgt weniger als 1 %. Bei der Herstellung werden nur hochreine Zinnsorten und Legierungsmetallen aus genau festgelegten Erzeugerländern verwendet. Das bei dem Lötdraht "RA" - nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B bzw. DIN EN 61190-1-3 - verwendete Flussmittel zeichnet sich besonders durch seine hohe Temperaturbeständigleit aus. Weiterhin spritzt es nicht während des Aufschmelzens. Die hellen, festen Flussmittelrückstände rufen bei Nichteisenmetallen keine Korrosion hervor. Sie können deshalb auf der Lötstelle verbleiben. Eine optimale Benetzung sowie normübertreffende Ausbreitungswerte machen den bleifreien Lötdraht "RA" zu einem Spitzenprodukt unter den Röhrenlötdrähten.
    Legierung: Sn95,5Ag3,8Cu0,7
    Flussmittelgehalt: 2,5 %
    Schmelzbereich: 217 °C
    Durchmesser: 0,5 mm
    Gewicht: 250 g
    Auf dem Bild ist zwar kein bleifreier Lötdraht, aber ich nehme an das auch beim bleihaltigen "RA" - Draht der Flussmittelkern vorhanden ist.
    Geändert von joar50 (19.02.2012 um 13:35 Uhr)
    Eisenach
    Habe fast den "richtigen" Lötdraht gefunden. 2% Cu fehlen.
    Der flussmittelgefüllte Lötdraht "RA" von Felder ist ideal für Handlötungen in der Elektrotechnik. Der Halogenanteil dieses Standardlötdrahts beträgt weniger als 1 %. Bei der Herstellung werden nur hochreine Zinnsorten und Legierungsmetallen aus genau festgelegten Erzeugerländern verwendet. Das bei dem Lötdraht "RA" - nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B bzw. DIN EN 61190-1-3 - verwendete Flussmittel zeichnet sich besonders durch seine hohe Temperaturbeständigleit aus. Weiterhin spritzt es nicht während des Aufschmelzens. Die hellen, festen Flussmittelrückstände rufen bei Nichteisenmetallen keine Korrosion hervor. Sie können deshalb auf der Lötstelle verbleiben.
    Legierung: S-Sn60Pb40
    Schmelzbereich: 183 - 190 °C
    Durchmesser: 0,75 mm
    Gewicht: 250 g
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Wenn man das Lötzinn mit einem scharfen Cuttermesser (vorsichtig) schräg anschneidet, dann kann man wunderbar sehen, was drin ist
    Wenn sich im Kern so eine weiße masse befindet, dann gut
    Mfg Thegon
    Vielen Dank für die vielen Tipps. Das mit den anschneiden werde ich dann mal gleich machen !
    Ich hätte noch eine Frage zum Lötkolben.
    Da steht ja 16W (52 W). Ich gehe mal davon aus das der 16W Leistung hat. Aber warum steht da in Klammern direkt dahinter 52W ? Hat das einen tieferen Sinn?
    Lg
    Ich würde sagen, dass der Lötkolben, solange er noch nicht auf Betriebstemperatur ist, mit bis zu 52W heizt (der Widerstand eines kalten Lötkolbens ist ja auch kleiner), wenn er dann die Betriebstemperatur erreicht hat, dann heizt er auch wirlich mit den 16W.
    Oder habe ich das falsch Interpretiert?
    Mfg Thegon
  1. IR-Sensor, vermutlich einfach, aber keine Ahnung
    Von VicFontaine im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 10:46
  2. Weihnachtsgeschenk für Freund, aber ich habe keine Ahnung
    Von help im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 17:23
  3. Keine Ahnung von nix!!!
    Von xbgamer im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.01.2007, 16:16
  4. LED und keine Ahnung
    Von Raphael5000 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 08:28
  5. Keine Ahnung von gar nichts
    Von uselessuser im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 20:37
