Der Pegel beim I2C Signal sollte zur Versorgungsspannung der ICs passen. Wenn also der µC und AD mit 5 V Versorgt werden, dann halt 5 V. Wenn beide mit 3 V versorgt werden , dann halt 3 V als Pegel. Wenn µC und AD einen unterschiedliche Versorgung haben, sind kleinere Unterschiede (z.B. µC mit 3,3 V und AD mit 4 V) noch so möglich. Der Pegel bzw. die Spannung für die Pullups richtet sich nach der kleineren Spannung. Ist der Unterschied zu groß (z.B. 3 V und 5 V) braucht man Pegelwandler, denn dann wird der High Pegel nicht mehr sicher erkannt.
