ich hab das so gemacht ,aber ich finde meinen Nibobee nicht .oder such ich nach dem falschen Namen
Schau mal im Gerätemanager unter "Anschlüsse (COM und LPT)", ist er vielleicht dort?
ich verstehs einfach nicht , da gibt es keine Rubrik für Anschlüsse
Vielen Dank für deine Hilfe
poste hier mal den screenshot von deinem Gerätemanager und bei eingestecktem (wenn es in der Bedienungsanleitung vorausgesetzt ist) NiboBee
P.S. finde es etwas traurig dass keine erfahrene NiboBee Besitzer hier etwas Hilfe leisten wollen, aber wenn sie ein kleines Problemchen haben, wird hier sofort losgetippt.
Also du hast bei Win7 sehr wohl einen Hardwareassistenten. Nur im Gegensatz zu den vorherigen Windows Versionen macht der seine Arbeit quasi alleine. Sprich du steckst was ein (z.B. eine Festplatte) dann installiert er diese selbstständig usw. und sagt dir dann später das ein USB Gerät gefunden wurde und das du es jetzt benutzen kannst (siehst du in der Taskleiste). Und dies funktioniert, meiner Meinung nach super (im Gegensatz zu Win XP kennt Win 7 sogar die FTDI Chips)
Falls du trotzdem Exoten dabei hast fragt er nochmal genau nach und dann kannst du sagen das du im Internet nach einem Treiber suchen willst. So musste ich das z.B. bei nem MiniProg machen.
Den Gerätemanager machst du auf indem du auf Start klickst und dann bei Suche in das Feld "Gerätemanager" eingibst. Dann musst du nur noch auf den Gerätemanager klicken und schon siehst du ob alle Hardware an deinem PC richtig installiert wurde (die Hardware die nicht richtig installiert wurde hat ein gelbes Ausrufezeichen vor dem Namen).
Falls das IMMER noch nicht Hilft musst du im Internet suchen.
Ich hab hier mal ein wenig (für dich) gegooglet:
http://www.roboter.cc/index.php?opti...rt=6&Itemid=20
http://www.roboter.cc/index.php?opti...=578&Itemid=20
https://www.roboternetz.de/community...-und-Windows-7
Les dir die Links mal durch und arbeite die Lösungen ab. Vielleicht funktioniert es dann.
Schaut ruhig mal auf meiner Homepage vorbei:
http://kampis-elektroecke.de
Oder folge mir auf Google+:
Daniel Kampert
Daniel
man kann ja kaum was erkennen.
Hast Du es mit den Links von Kampi versucht?
