Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: V-USB wie muss ich es ändern?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ePyx
    Falkensee
    Benutzt du das Makefile aus dem Beispiel ? Also bei AVRStudio gab es ja die Einstellung, dass man ein externes Makefile nutzen konnte. Wenn du die gesetzt hast, ist es vollkommen egal, ob und welche Dateien du zum Projekt hinzufügst.
    Wenn dann der Fehler noch auftritt, dass wird er die Datei einfach nicht finden und du müsstest im Makefile die Pfade kontrollieren.
    Grüße,
    Daniel
    ja genau die nutze ich auch habe sie im main Project Options als external Makefile hinzugefügt.
    die Makefile ist auch im Projekt Ordner mit allen anderen datein.
    habe jetzt die meldung
    make: *** No targets. Stop.
    Pasching OÖ
    Ich habe mal das Projekt kopiert entpackt und im AVRStudio geöffnet. Es hat sich fast auf Anhieb fehlerlos compilieren lassen, hatte nur auf die main.c vergessen. Ich habe das Makefile auf dem Beispiel nicht verwendet.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hatte ich auch schon gemacht, bekomme 3 errors
    usbdrv.c:537: undefined reference to `usbCrc16Append'
    main.c:44: undefined reference to `eeprom_read_byte'
    main.c:20: undefined reference to `eeprom_write_byte'
    und mit der makefile nur 1
    Pasching OÖ
    In die Sourcefiles gehört: main.c, oddebug.c, usbdrv.c, usbdrvasm.S,
    In die Headerfiles gehört: oddebug.h, usbdrv.h, usbconfig.h, usbportability.h
    Im gleichen Ordner müssen auch die *.inc Dateien sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Habe ich auch alles, aber diesmal ohne makefile der seite. Da habe ich die wahl bei denn error
    #if USB_CFG_CHECK_CRC   /* separate dispatcher for CRC type modules */
    #   if USB_CFG_CLOCK_KHZ == 18000
    #       include "usbdrvasm18-crc.inc"
    #   else
    #       error "USB_CFG_CLOCK_KHZ is not one of the supported crc-rates!"
    #   endif
    bekomme ich denn fehler
    ../usbdrvasm.S:375:9: error: #error "USB_CFG_CLOCK_KHZ is not one of the supported crc-rates!"
    wenn ich aber 18000 auf 12000 und die include "usbdrvasm18-crc.inc" in include "usbdrvasm12.inc"
    bekomme ich das
    ../asmcommon.inc:107: Error: unknown opcode `crc_cleanu'
    Pasching OÖ
    Du musst unter Project / Configuration Options die Frequenz des Quarz eintragen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Was muss ich studieren?
    Von Virus im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 15:06
  2. Rds(on) in Pspice ändern/variieren - Modellparameter ändern?
    Von fraujansen im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 15:35
  3. LCD: Wo muss der R/W hin?
    Von PCMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 16:05
  4. uni- und bipolar was muss man wissen?
    Von Petop im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 18:52
  5. [ERLEDIGT] Was muss man wissen?
    Von MasterMelo90 im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.08.2004, 14:22
