Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ADC Ungenauigkeit, mögliche Fehlerquellen?
    Huntlosen
    Was ich aber nicht wüsste: Wieso braucht man dazu einen AVR?
    1. Weil ich den gerade da hatte
    2. Weil eine Hysterese vorhanden sein sollte ("flimmern" der Spannung vermeiden, kein erneutes Abschalten etc.)
    3. Weil das Schaltsignal nicht länger als 2-3 Sek dauern sollte, da ansonsten der PC ein Hard-Shutdown bekommt.
    (Ich schalte damit den Taster am Computer, damit der Computer ganz normal runterfährt und runtergefahren ist, bevor die Akkus in der USV keinen Saft mehr haben und die USV dann einfach abschaltet)
    Deswegen braucht man einen AVR
    Gibt es nicht immer einen Grund für einen AVR
    Wenn es sich um ein Einzelstück handelt, spielen die Toleranzen eine untergeordnete Rolle, da man ja einfach mal messen kann bzw. wie du ausprobieren welcher Wert passt.
    Zu bedenken ist nur, dass falls die Versorgungsspannung nicht sauber stabilisiert ist, diese ebenfalls einen Einfluss auf den nötigen Grenzwert hat.
    gruß christoph
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Dafür braucht man noch immer keinen AVR - aber bequemer ist es natürlich.
    Grüße
    Thomas
  1. Mögliche Projekte
    Von piatch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 08:55
  2. niedrigste mögliche motorspannung beim L293B?
    Von pointhi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 16:48
  3. Ultraschallsensor HC-SR04 Probleme ungenauigkeit
    Von anfaenger201 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 14:06
