@EPyx
Die Encoder sind bei mir verschraubt zwei schrauben eine über und eine unter der Motorwelle es
kann sogar ein das die Encoder mit den schrauben der Motors verschraubt wurden, weiss es aber nicht mehr.
@oderlachs & @TrainMen
Microtaster mit langen Metallfühlern hatte ich von meinen ersten RP6 den ich gekillt hab weil mir EIN oder
ZWEI Superstarken Neodymmagnete auf die Platine gefallen sind. Er hat keinen Mux mehr gemacht!
Er war zu dieser Zeit an.
Hir hab ich welche gefunden Preiss 2,65 sind die mit am billigsten. -->
http://www.mercateo.com/p/108EL-159(2d)4607/Schalter_Anschluss_Langer_Hebel_Herst_Teile_Nr_DB1 C_A1LD.html?
PS: Wenn der Link nicht funzt bei google -> Shopping -> "Mikrotaster mit sehr langem hebel"
@TrainMen
Ja schon denn es summiert sich, ich werde auch die Metall sechskant schrauben, duch Plastik ersetzen.Meinst Du denn wirklich das es notwendig ist ? Das was Du da raus fräst fällt doch vom Gewicht garnicht auf
So wie beim CCRP5 es war, nur ich verwende dickere die aber von den Löcher her noch passen.
Wenn ich es noch schaffe kommen heut noch weitere Bilder.
MFG Oliver G
Zitieren
