Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Spep Down Wandler Parallell schalten
    Huntlosen
    Ob es in der Realität stabil läuft muss man probieren
    ich glaube ich werde genau das machen....Probieren geht über studieren, entweder es klappt....oder eben nicht
    Ich werde mir die Bauteile den Monat über besorgen, ihr müsst also leider noch ein wenig auf das ergebnis warten
    Gruß Hunni
    Niklasdorf
    Um unnötige Kosten zu ersparen kannst du (zumindest bei den Regler ICs) Samples bestellen. Die gibt es direkt beim Hersteller und sind kostenlos.
    MfG Hannes
    Huntlosen
    Bei Ebay gibs die Dinger 20 Stk für 6,99 € und kostenloser Versand
    http://www.ebay.de/itm/20-MP2307-3A-...item415a976f7e
    Ich habe dafür ganz viele kleine Sachen was man damit bauen kann, also werde ich woll zwei Opfern können
    Huntlosen
    Hallo Leute,
    ich wollte nur noch mal kurz anmerken: Es funktioniert Ich habe die beiden Step-Down Wandler ausgangsseitig durch dioden getrennt und die Spannungsteiler vor den Dioden angeschlossen. Man muss nur bei der Berechnung der Spannungsteiler für den Step-Down die Vorwärtsspannung der Dioden mitrechnen und dann funktioniert das ganze.
    Gruß Hunni
  1. LED an und aus schalten
    Von Lightstorm im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 10:49
  2. wie +/- 15V mit 5V schalten?
    Von Ceos im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 06:53
  3. Last schalten
    Von beginner1101 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 12:21
  4. 12V AC Schalten
    Von zwanzischmark im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 15:23
  5. I/0 Ports ; A/D Wandler ; D/A Wandler am Laptop?
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 19:15
