Bau dazu einfach einen Shunt ein, also einen kleinen Widerstand in Serie zu deiner Schaltung. Am Shunt fällt dann je nach Strom der durch die Schaltung fließt eine bestimmte Spannung ab. Diese (kleine) Spannung verstärkst du dann mit OPVs (Differenzverstärker und nicht invertierender Verstärker). Schalte ev einen Impedanzwandler vor den Differenzverstärker.
Den Ausgang des des nichti. Verstärkers führst dann dann zu einem simplem Komparator (oder Schmitt-Trigger)
und kannst dann mit einem Poti den Grenzwert einstellen, ab wlechem Strom der Komparator ein high gibt.
Das Ganze benötigt dann 4 OPVs, lässt sich also z.B mit einem LM324 realiieren.
