Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Welches Netzteil kaufen? Hilfe ich bin Ahnungslos!!
    Bei Motoren für 4 V Nennspannung kann man schon mit etwa 12 -20 V hinkommen. Wenn man nicht die volle Kraft benötigt - würde ich mal für die Anwendung vermuten - kommt man mit etwa 1-1,5 A je Motor aus. Das Wären dann 2-3 A gesamt.
    Wenn es ganz billig sein soll, könnte ein Restposten Netzteil für Notebooks von Pollin reichen - z.B. Nr. 350 947.
    Gibt es etwas zu beachten bein Anschliessen an die RN-Schrittmotor Controller. Spielt es da keine Rolle welsche netzteil ich nehme? leider werde ich aus der Anleitung nicht schlau, gibt es begrenzungen de A wenn ich direkt über den Controller gehen will?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Naja der Strom, der durch die Schrittmotoren fließt, wird ja irgentwo begrenzt, folglich muss dieses Etwas (Schrittmotortreiber) ja auch die restliche, nicht benötigte Spannung (mal Spulenstrom) in Wärme umsetzen. Wenn du also mit 100V reinfährtst, dann wird dieser Treiber vermutlich abrauchen.
    Aber bei 1A ist es ja jetzt auch noch nicht so viel, wenn man z.B. mit 20V hineinfährt. Eventuell muss man halt ein bisschen kühlen.
    Das Netzteil sollte also nicht viel mehr Spannung haben, als dann auch benötigt wird, sonst muss nur unnötig Wärme erzeugt werden.
    Und natürlich sollte es halt die 2 bis 3A für die Beiden Motoren hergeben können.
    Mfg Thegon
  1. Welches board soll ich als Einsteiger kaufen?
    Von astade im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.12.2009, 17:35
  2. Welches TurboCAD Kaufen
    Von Mark_de_Jong im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 12:56
  3. Welches Netzteil?
    Von luma im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 17:21
  4. stk500 - welches netzteil?
    Von chrpeters im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 11:46
  5. Mega8 Board wo kaufen und vorallem welches?
    Von grind im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 17.10.2004, 13:36
