Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Kurzschluss auf RN Control 1.4
    Zitat Zitat von therabbit112 Beitrag anzeigen
    Ja, hatte grad geflasht und der ISP USB Programmer versorgt das Board dann mit Spannung. Angeschlossen an dem ISP Wannenstecker.
    Bist Du sicher, dass bei "normaler" Spannungsversorgung der RNC der PortB0 auch nicht geht? Denn ich bin nicht so sicher, dass der Programmer mehr als 100 mA vom USBAnschluss genehmigt bekommt . . . .
    Hängt eine Last am L293D ?
    Nein das habe ich jetzt nicht ausprobiert aber vorher lag 3.3 v an portb0 an. nach dem kurzschluß liegt leider nichts mehr an.
    Nein, am L293D hängt keine Last. An der Motorklemme habe ich dauerhaft 1v gemessen, ist das normal??
    ... vorher lag 3.3 v an portb0 an. nach dem kurzschluß ... nichts mehr ... Motorklemme .. 1v ... ist das normal??
    Ist der PB0 initialisiert durch Dein Programm? Was an der Motorklemme (was ist bei Dir die Motorklemme - 1Volt gegen was?? ) normal ist oder nicht kann ich garnicht beurteilen. Üblicherweise ist doch "aus" wirklich "aus" - - wenn nicht irgendwelche Ports im Tristate sind, schwimmen . . .
    Ja klar hab ich den initialisiert, hat ja vorher funktioniert.....
    Ich meine die Schraubklemmen an denen die Motoren angeschloßen werden können.. 1 V gegen GND.
    Aber was kann ich jetzt wegen dem PORTB tun? Kann es sein das der ATmega defekt ist?
    Pasching OÖ
    Wenn du das Board wieder mit Spannung über die Powerklemme versorgst, hast du dann auf JP1 Spannung?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert,
    habe jetzt ein 12 v netzteil angeschlossen und da funktioniert alles, jetzt liegt 5v an.
    Aber warum geht das bei USB nicht mehr? Kann es sein das ich was im Programmer geschossen hab?
    Pasching OÖ
    Sehr leicht möglich, die Programmer sind ja nicht dafür ausgelegt außer dem Controller auch noch die Peripherie mit zu versorgen.
    Wenn dann auch noch ein Kurzschluss dazu kommt. Was für einen Programmer hast du denn genau?
    Grüsse Hubert
    ____________
    ... 12 v netzteil ... jetzt liegt 5v ... Aber warum geht das bei USB nicht mehr ...
    Bist Du sicher, dass bei "normaler" Spannungsversorgung ... PortB0 auch nicht geht ...
    Das hatte ich ja schon viel weiter oben vermutet und Dir die "normale" Spannungsversorgung empfohlen. WEIL - U S B hundert mA ziehen darf - wenn es nicht bis zu fünfhundert mit einer Sondererlaubnis anfordern kann. Die Sondererlaubnis gibts aber höchst selten *ggg*
    PS: Musste der seltsame Doppelpost sein ? ? ?
  1. RN-Control - Kurzschluss der Versorgungsspannung
    Von TheHawk im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 08:29
  2. Kurzschluss - war's das?
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 14:05
  3. RN Control Kurzschluss
    Von Rama-k im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 08:58
  4. H-Brücke Kurzschluss
    Von .Johannes. im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 07:26
  5. Kurzschluss
    Von franzl im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 09:39
