Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Elektronisches vorschaltgerät anschluss!!!
    Ich habe nun bei Reichelt das BCC116 gefunden. Das ist für 1 T5 Röhre mit 8W geeignet.
    Das Teil hat 4 Ausgänge, die kommen an die 4 Stifte der Röhre (OHNE STARTER).
    Die 2 Eingänge kommen ans 230V Netz (wie auch immer).
    Das EVG hat laut Datenblatt keinen Schutzleiteranschluß.
    Falls die (fertige) Lampe berührbare Metallteile enthält, müssen diese gegebenenfalls am
    Schutzleiter angeschlossen werden.
    Das ganze dann 2 mal für 2 Röhren
    Jürgen
    Krefeld
    ja habe genau den vorschaltgerät gekauft, aber da steht doch nicht dass das ein elektr. vor. gerät ist... warum dann keine starter???
    Baue den Rahmen aus mdf holz... und zur frage zurück:
    Kann ich Plexy glas benutzen als scheibe denn da komm ich gut drann???
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Das BCC116 ist ein EVG!
    Auf dem EVG ist der Anschluss der Röhre nochmal abgebildet.
    Zur anderen Frage:
    Ich weiß nicht wie UV-beständig Plexiglas ist...
    Fortsetzung (falschen knopf gedrückt)
    und es ist ja eien UV Lampe.
    Zum Schluss noch ein Tip:
    Diese kleinen Vorschaltgeräte haben einen ganz netten Einschaltstrom, deshalb sollte ein ordentlicher Schalter verwendet werden.
    Jürgen
    Krefeld
    Hey alle wollte nochmal das Ergebniss Zeigen und nochmal Danke sagen!!!
    Habe aber kein Kippschalter mehr drann gemacht sondern nur ein Stecker um direkt in die Steckdose rien zu kommen!!!
    Und habe mein Belichter mit zwei Röhren nur gemacht und es reicht voll kommen!!
    Die Maße meines Belichters sind 40 x 20 cm aus Holz und habe die Röhren von Reichelt 8 W genommen!!
Hits:	6
Größe:	38,3 KB
    Danke für die Hilfe als nächstes kommt ein Ätzgerät hab schon schöne Tutorials gesehen
  1. Wie baut man ein HID-Vorschaltgerät? Mit Sicherheitseinrichtung und PFC?
    Von fredo666 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 14:15
  2. Terrarium Lichtsteuerung ( Netzteil Problem ) -> Vorschaltgerät
    Von o.g.1985 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 09:02
  3. Elektronisches Umkehrdifferential
    Von Manf im Forum Motoren
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 20:08
  4. Elektronisches Ventil
    Von sulu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 07:32
  5. Vorschaltgerät für Leuchtstoffröhre - Watt
    Von Pitt1986 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 22:57
