Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Digitales Blatt Papier (Touch-Folie und Bildschirm-Folie)
    Näher, als du denkst!
    Hallo Leute!
    Wie ist das bei euch? - Ich zumindest mache mir unglaublich viele Notizen. Da bekomme ich einfach den Kopf frei. Außerdem habe ich viele Ideen zwischendurch, die natürlich gleich festgehalten werden müssen; am besten mit kleiner Skizze.
    Dafür hätte ich gerne soetwas wie ein digitales Blatt Papier.
    Also ein dünnes Display (am besten eine Folie) zusammen mit einer Touch-Folie. Das ganze etwa in Größe einer Schreibtisch-Unterlage.
    Damit könnte man wunderbar Notizen aufschreiben, abspeichern, ordnen und sich einfach mal korrigieren ohne die lästigen Fussel die ein echtes Radiergummi hinterlässt.
    Wo bekomme ich eine Touch-Folie und Bildschirm-Folie etwa in A3 Format her?
    PS: Tablets sind zu dick, klein, teuer, overloaded.
    Ich skizziere mir schon lange alles mit ASCII Zeichen in Laptop und muss nix lange suchen (siehe meine Antworten).
    Das ist unpraktisch und störend, wenn man gerade dabei ist, eine gute Idee zu bekommen . Weißt du wo ich Touchfolie und Bildschirmfolie herbekomme? Dann brauch ich nur noch Akku und Controller im Miniformat.
    Geändert von tach810i (16.01.2012 um 20:41 Uhr) Grund: Tippfehler
    Bremen
    ...es gibt u.A. von Fujitsu-Siemens (Fujitsu Mobile Notetaker Plus) digitale Stifte, die Positionen an einen Empfänger und dann an den PC (oder Mac) schicken :
    http://www.youtube.com/watch?v=SMvY_6y5JLk
    klappt gut und ist erstaunlich genau !
    Interessantes Gerät. Problem dabei: Ich kann nicht korrigieren und vor allem die Notizen nachher nicht mehr bearbeiten oder erweitern. Leider werden die Notizen ja nicht auf den Bildschirm gestrahlt.
    Wo bekomme ich eine Bildschirmfolie in A3 also etwa 21 Zoll her? eInk-Displays (wie im Kindle; verbrauchen nur Strom beim Pixel-Wechsel; kein Backlight) hab ich schon aufgegeben, die gibt es einfach nochnicht in dieser Größe zu kaufen.
    Meine Google-Suchen ergaben nur angebote für 21 Zoll Monitore, ich will aber nur die Folie ohne Gehäuse und Glas. Kennst ihr da einen Shop (bei Pollin gabs nichts)?
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von CyberUli
    Zu deiner Touch Folie kannste hier kucken: klick!
    Was deine Bildschirmfolie angeht, die ist wohl noch Zukunftsmusik und dir wird nur ein normales Display übrig bleiben...
    Grüße, Uli
    Schade, dass wird alleine preislich auf die Art nicht möglich. Also muss ich auf die Bastelei verzichten und mein geplantes Notebook mit Touchscreen ordern. Dank an alle Helfenden!
    Picturenised
    Schau mal hier,
    falls dein Vorhaben noch aktuell ist. Ich benutze diesen Stift schon länger (beruflich und privat) und bin sehr zufrieden. Die Mitgelieferte Software hat auch eine sehr gute OCR-Funktion. Einziger Nachteil an der Sache ist, das spezielles Papier benötigt wird, welches sich aber mit einem Laserdrucker selbst ausdrucken lässt. Notizblöcke kann man über Amazon beziehen.
    http://www.livescribe.com/de/ -> Stift
    http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_nos...scribe&x=0&y=0 -> Zubehör
    Dennis
    @Picturenised, der Stift zeichnet Geräusche während des Schreibens mit auf, richtig? Mir geht es nicht ums schnelle Mitschreiben, sondern um ein Digitales Notizbuch, über das ich erstellte Notizen wieder anzeigen und bearbeiten kann.
    Picturenised
    erst einmal entschuldige, dass ich jetzt erst antworte.
    Zu deiner Frage, ja bei Bedarf kann der Stift auch eine Tonaufzeichnung machen. Die dann an die geschriebene Seite angehängt wird. Diese ist sogar in brauchbarer Qualität.
    Zusätzlich sind die Seiten auf denen geschrieben wird durchnummeriert und dementsprechend chronologisch geordnet, samt deiner Tonaufzeichnungen. Skizzen können damit auch super digitalisiert werden. Mit geliefert wird auch das Verwaltungsprogramm, aus welchem sich über OCR auch Word-Dokumente erstellen lassen. Der Stift kann auch zwischen mehreren Notizblöcken unterscheiden.
    Wie schon gesagt ich bin mit dieser Lösung super zufrieden, bis auf den Umstand, dass die speziellen Notizblöcke oder Blätter für mich nur über das Internet zu beziehen sind.
    Dennis
  1. EL-Folie als kapazitiver Touch-Sensor
    Von catchme im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 04:22
  2. laserdrucker und ohp-folie
    Von CapSob im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:10
  3. Touch-Screen-Folie?
    Von squelver im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 04.11.2006, 19:15
  4. EL-Folie summt
    Von Amri im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.04.2006, 18:50
  5. papier oder folie?
    Von hacker im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 16.06.2005, 18:16
