Also bei HTerm kannst du oben
mit Connect eine Verbindung zum Betreffenden COM-port herstellen. Unter Baud natürlich die Baudrate einstellen. (Welche der Asuro verwendet, ist in der Asuro Anleitung angegeben) Alle Buttons rechts davon kannst du belassen, wie sie sind.
In der nächsten Zeile unter Rx siehst du wieviele Bytes du seit dem Starten empfangen (bzw. bei Tx wieviele du gesendet hast)
Mit Reset kannst du den Zähler wieder zurücksetzen.
Dann sind da die beiden Bereiche namens Received Data und Transmitted Data, wo die empfangenen bzw. gesendeten Daten angezeigt werden.
Mit den Checkboxen Ascii, Hex, Dec und Bin kannst du auswählen,
ob die Daten als Text (Ascii), als Hexadezimalzahl, als Dezimalzahl oder Dualzahl angezeigt wird.
In dem Bereich Input-Control kannst du die Daten, die du senden möchtest eingeben. Man kann hier wiederrum unter Type einstellen, ob man die Daten als Ascii, Hex usw. eingeben will. Mit Enter sendest du dann.
Unter Send on Enter kannst du CR auswählen, dann wird dem Asuro automatisch beim Drücken der Entertaste ein CarriageReturn Signal gesendet, also ein Signal für eine neue Zeile. (Ob der Asuro das haben will, hängt davon ab wie das auf den Asuro geflashte Programm geschrieben wurde, das musst du halt ausprobieren!)
Das wär dann eigentlich schon das Wichtigste,
ich hoffe es hat geholfen!![]()
Zitieren
