Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Temperatur anzeige auf dem LCD wird nicht aktualisiert?
    Milda
    versuch doch mal rauszufinden, an welcher stelle das Programm hängen bleibt.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    9
    Wie schon gesagt das kannst du testen indem du an verschiedene Stellen einfach eine LED einschaltest (du kannst auch nur eine LED einschalten und die Stelle wo sie eingeschaltet wird immer wechseln). Dadurch siehst du recht gut was wann passiert und wie sich dein Programm verhält. Alternativ kannst du das auch mittels Ausgabe über UART und einem Terminalprogramm am PC machen (oder z.B. dein LCD )
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    OK
    Ich hab mal 2 LED's mit eingebunden, also beim Start sind beide LED's aus. Wen ich Taste 0 drücke Dan geht LED 1 an, wen ich Taste 1 drücke Dan geht LED 0 an.
    Allerdings weis ich nicht ob die LED's beim STK500 nach GND schalten.
    Hier hab ich mal den Code.
    //    ATMega644
    //    lcd-routines.c, lcd-routines.h, i2c.h
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdbool.h>
    #include "lcd-routines.h"
    #include "i2c.h"
    int main(void) //Hauptschleife
        DDRA = 0xff; // Pins sind Ausgang
        PORTA = 0xff; // LED's Aus
        DDRD = 0x00; // Pins sind Eingang
        PORTD = 0xff; // mit aktiviertem PullUp, Taster schalten nach GND
        // Initialisierung des LCD
        // Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken
        // verschwunden sein
        lcd_init();
        lcd_string("  LCD Start !!! ");
        _delay_ms(500); //Gibt einem die moeglichckeit zu lesen was auf dem LCD steht
        lcd_clear();
        lcd_home();
        lcd_string(" Taste druecken");
    TWI_init(FAKTOR, TEILER);
    char temperatur; //Temperaturvariable
    char einer; //Temperaturvariable einer
    char zehner; //Temperaturvariable zehner
    char Buffer[100];  //itoa Array 3 stelig
    int i = 25; //Laufzeitvariable
        while(1) //Programmschleife
            temperatur = TWI_empf(ADRESSE_R); //Temperaturvariablen
            einer = ( temperatur % 10 ) + 48;
            zehner = ( temperatur / 10 ) + 48;
                if(!(PIND & (1<<PD0))) // Taste 0 an PORTD PD0
                _delay_ms(10);
                PORTA = (1<<PD0); //LED0
                i++;
                lcd_setcursor( 0, 1);
                lcd_string("Aetzlaufzeit ");
                itoa( i, Buffer, 10 );    //Laufzeitvariable in Integer wandeln
                lcd_string( Buffer );
                    while(!(PIND & (1<<PD0))); //Warte solange Taste noch getrückt ist.
                    _delay_ms(10);
                if(!(PIND & (1<<PD1))) // Taste 1 an PORTD PD1
                _delay_ms(10);
                PORTA = (1<<PD1); //LED 1
                i--;
                    while(!(PIND & (1<<PD1))); //Warte solange Taste noch getrückt ist.
                    _delay_ms(10);
                if (dat2 >= 0b10000000)
                lcd_setcursor( 0, 2);
                lcd_string("Temperatur ");
                lcd_data(zehner);
                lcd_data(einer);
                lcd_string(",5C ");
                else
                lcd_data(zehner);
                lcd_data(einer);
                lcd_string(",0C ");
        return(0);
    Danke
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Milda
    Warte... wenn du 0 drückst geht 1 an und umgekehrt? Das ist ja fast nicht möglich o0
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ja die LED's leuchten wen pin nach gnd schaltet.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    9
    Was Damaltor sagen will ist, dass es nicht sein kann das der Controller beim drücken der Taste 0 in die zweite If-Abfrage springt um dort die LED1 anzuschalten
    Sicher das du die Taster richtig angeschlossen hast?
    Wenn du möchtest, dass das LCD regelmässig aktualisiert wird kannst du doch auch mit einem Timer arbeiten und mit dem das LCD 1x pro Sekunde aktualisieren-
    Daniel Kampert
    Daniel
    Milda
    Ich glaube mitterweile auch dass da etwas falsch angeschlossen ist, bzw. du die Anschlüsse auf dem STK500 falsch interpretierst. Kann es sein, dass die Taster nicht gegen Masse, sondern gegen 5V schalten? Bin mir nicht mehr sicher. Das könnte aber der Grund sein, dass das Programm nur dann weiterläuft wen ein Taster auf 5V gelegt wird.
    Edit: Ich habe gerade noch mal in den Schaltplan vom STK500 geschaut. Die Taster schalten auf Masse und haben bereits einen PullUp-Widerstand von 10k auf dem Board aufgelötet.
    Die LEDs zeigen "in Richtung des Prozessors" und leuchten, wenn eine Null am entsprechenden Pin ausgegeben wird.
    Geändert von damaltor (16.01.2012 um 14:00 Uhr)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  1. LM75 aktualisiert nicht (gelöst)
    Von marc2100 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 15:04
  2. Temperatur und Luftfeuchte Anzeige mit AVR
    Von TheDarkRose im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 21:20
  3. Temperatur/Zeit Anzeige
    Von Edbeck im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 06:51
  4. ntc temperatur-anzeige
    Von fabix im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 12:35
  5. Problem mit DS1820 und Anzeige der temperatur
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.01.2007, 06:22
