- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Pin 27 , 28 und 29 lebt auch bei Robby!
    Schöneiche b. Berlin
    Hi Robby Fans!
    ich hab es Heute ausprobiert!
    Pin 27, 28 und 29 lebt auch bei Robby!
    Das sind die gleichen Pins ,die früher bei C-Controll verwendet wurden.
    Ich habe sie auf die Experimentierplatine gelegt, und sehe nun , ob ein Programm geladen wird , ob ich DCF-Signal empfangen, also genau wie beim C-Controll.
    Pin 27 Grüne LED gegen +5Volt mit 1 K Ohm Widerstand u.s.w
    janpeter
    Aber Vorsicht!
    Man braucht einen SMD-Lötkolben, und eine Lupe!
    Sonst ist alles hin!
    janpeter
    Maintal
    das werde ich dann auch machen, sobald ich die Platine besitze.
    Denn die LEDs vermisse ich stark beim Robby.
    Holger *MeisterM* Martiker
    Besucht mich mal auf meiner unaktuellen Homepage (*g*)
    Meine Homepage
    Hallo MeisterM!
    Aber Vorsicht mann muss am Hauptcontroller , die Drähte anlöten !
    Wirklich nur mit SMD-Lötkolben und mit Lupe!
    Oben in der Mitte ist Pin 1.(Mit dem Loch in der Mittte, dann nach Links Zählen , nun kommt man links unten an, dann geht es weiter mit 21...27)
    Ich glaub , dass brauch ich Dir nicht erzählen , denn Du weisst , was ich meine!
    janpeter
    Maintal
    jo das schiebe ich jetzt eh erstmal nach hinten auf. Hab es jetzt endlich geschaft meinen Robby über den PC anzusteuern.
    Meine Homepage
    Das hätte ich auch gerne gehabt, und ich hab die Anzeige deshalb so gemacht (ohne Löten am Robby):
    Ein FlipFlop aus zwei NAND Gates aufbauen,
    den einen Eingang direkt mit der START-Buchse des Robby verbinden (Pull-Up ist vorhanden),
    seinen Ausgang mit einer gelben LowCurrent LED + 4K Widerstand an Gnd verbinden;
    den anderen Eingang direkt mit der RESET-Buchse verbinden (Pull-Up ist vorhanden, und ein Reset-Controller für PowerUp sitzt da auch),
    seinen Ausgang mit einer roten LowCurrent LED + 4K Widerstand an Gnd verbinden.
    Dann gilt:
    ROTE LED an genau dann wenn PowerUp, oder RESET gedrückt
    GELBE LED an genau dann wenn START gedrückt.
