Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: GLCD M Signal?
    GLCD M Signal?
    Hallo Leute ich wollte mal wieder was mit microcontrollern machen und hab erstmal Informationen zu grafischen LCDs gesammelt.
    Ich hab hier was gemalt(ja sehr professionel ;D) und wollte fragen ob das bis dahin richtig ist und es wäre schön wenn mir jemand erklären könnte ,wofür man das M Signal am GLCD braucht bzw. erzeugt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pic-001.jpg
    Eisenach
    kann dir nicht viel dazu sagen. Bei dem M Signal handelt es sich um das sogenannte "alternating Signal". Ist ein I/O Signal, das in Verbindung mit dem Master/Slave Mode steht. Benötigt man aber meines Wissens nicht unbedingt. Evtl. weiß hier im Forum jemand mehr und korrigiert mich falls ich falsch liege.
    Was könnte man über unbekannten GLCD ohne Datenblatt sagen ?
    Ich frag mich wofür man das Datenblatt braucht??Ich meine es ist doch immer das Gleiche bei allen.
    Aber hier ,das ist ein LCD von pollin mit touch : http://www.pollin.de/shop/dt/Mzk0OTc...WD_H3224V.html (Bei Download ist das Datenblatt)
    Ich bin mir aber auch nicht sicher mit dem FLM Signal,ich dachte jetzt das wäre dazu da,den "Cursor" wieder auf die erste Zeile bzw. Spalte zu setzen.Aber irgendwo hab ich auch gelesen,dass man es braucht um zu sagen ,dass die Zeile fertig ist ,damit er zur nächsten springen soll,was logischer wäre.
    Danke
    Eisenach
    Gehe mal zu http://www.mikrocontroller.net und Suche nach wd-h3224v. Da gibt es mehrere Threads zu diesem Display. Evtl. ist was dabei, ich habe sie nicht gelesen.
    Eisenach
    Das folgende PDF entspricht laut mikrocontroller.net bis auf "kleine Abweichungen" deinem Display.
    http://www.mikrocontroller.net/attac...4Z-1WLWaV2.pdf
    Wenn ich das PDF so überfliege, war mein erster Post falsch. Also vergiss was ich geschrieben habe, obwohl ich der Meinung bin mal so was gelesen zu haben.
    Danke erstmal für den Link,aber ich muss sagen ,dass ich immernoch nicht ganz verstehe wozu ich das M signal brauche.Muss das ein konstantes Signal sein mit 50% Duty ?? Welche Frequenz braucht man?
    Ja, Duty muss genau 50% betragen. Laut Datenblatt (DB) vom mikrocontroller.net darf Fm = FLM /2 bzw. Fm = FLM * 2 sein. Am einfachsten wäre FLM mit JK-FF bei J = 1 und K = 1 teilen bzw. im Controller erzeugen. Das Signal ist unverzichtbar, damit durch LCD kein Gleichstrom fliesst.
    Geändert von PICture (06.01.2012 um 02:48 Uhr)
    Danke,ist jetzt FLM das Signal,was bei einem Impuls den "Cursor" auf die erste Zeile/Spalte setzt??
    Da ist ein kleiner Treiber dafür ,der jedoch noch das Load /LP Signal braucht,wäre da richtig?
    http://www.hantronix.com/files/down/M_signal.pdf
    Geändert von stani (06.01.2012 um 10:09 Uhr)
    Nein, das Display besitzt nur Treiber ("dreiver") für Zeilen und Spalten, die nur einzelne Pixel steuern ermöglichen. Man darf ihn nicht mit einem GLCD mit eigenem Controller, Speicher und Zeichengenerator gleich sehen. Das fehlende muss selber entwickelt und erzeugt werden (z.B. durch µC).
    Geändert von PICture (06.01.2012 um 14:19 Uhr)
  1. PWM Signal umwandeln in ein 0-5V Signal
    Von OG38 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 21:03
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 17:27
  3. Umwandlung von einem RS232-Signal in ein RJ45-Signal
    Von Einstein2312 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 16:55
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 16:10
  5. LNB Signal zum Audio Signal wandeln
    Von tucow im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 18:40
