Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SRF05 auslesen liefert nur Ergebnis 0
Baum-Darstellung
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Hallo RNler!
    Da ich mal wieder Plane einen SF05 einzusetzen habe ich ein Programm zum auslesen geschrieben, da das Programm aus einem anderen Thread nicht funktionierte (immer mal wieder Ergebnis 0).
    Das Programm soll wie folgt funktionieren:
    1. Messung wird per 12µs-Impuls an SRF05 ausgelöst
    2. Externer Interrupt 0 wird auf steigende Flanke konfiguriert
    3. INT0 wird zum ersten mal ausgelöst und startet den Timer, welcher selber alle 10µs einen Interrupt auslöst; gleichzeitig wird INT0 auf fallende Flanke konfiguriert
    4. INT0 wird nun bei fallender Flanke ausgelöst und stoppt den Timer --> variable measurement_complete wird nun auf 1 gesetzt
    5. Die Dauer des Impulses in µs wird durch 58 geteilt um Entfernung in cm zu erhalten und die Entfernung wird per RS232 an den PC gesendet
    Ich erhalte jedoch immer eine 0 im Terminal. Wenn ich den Timer auf 10Hz umgestellt habe, haben sich einfach alle Werte aufaddiert.
    Hier mein Code:
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "standards.h" // hier sind init_USART() und sendchar() definiert
    #define SRFout PD7
    #define SRFin PD2
    volatile unsigned int microseconds = 0; // um die Pulslänge zu speichern
    volatile uint8_t INT0_interrupt = 0; // wird benutzt um zwischen Pulbeginn und Pulsende zu entscheiden
    volatile uint8_t measurement_complete = 0; // wird in der hauptschleife gepollt um Abschluss der Messung festzustellen
    int main(void)
        init_USART();
        // Timer einstellen
        TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Mode of Timer 0
        // ((16000000 / 1024) / 100) -1 = 155
        OCR0A = 155; // 155 steps = interrupt ca. alle 10µs
        TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); // Enable compare interrupt
        EIMSK |= (1<<INT0); // External interrupt mask register INT0 aktivieren
        DDRD |= (1<<SRFout); // Auslösepin auf Ausgang
        DDRD &= ~(1<<SRFin); // INT0 pin muss auch auf input stehen
        // Variablen
        uint16_t distance = 0;
        unsigned char buffer[10];
        while(1)
            // Auslösen der Messung:
            PORTD |= (1<<SRFout);
            _delay_us(12); // 12µs Auslöse-Signal
            PORTD &= ~(1<<SRFout);
            // external interrupt 0 bei steigender flanke auslösen:
            EICRA = (ISC01) | (1<<ISC00);
            sei(); // alle interrupts aktivieren
            while(measurement_complete != 1){
                // auf Abschluss der Messung warten
            distance = microseconds / 58;
            itoa(distance, buffer, 10);
            sendUSART(buffer);
            sendchar('\n');
            distance = 0; // distance wieder zurücksetzen, sonst werden Messungen aufaddiert
            microseconds = 0; // microseconds ebenfalls zurücksetzen
            _delay_ms(1000);
    ISR(INT0_vect){  // external interrupt 0
        if(INT0_interrupt == 0){ // nur wenn noch nicht bei steigender Flanke ausgelöst wurde
            TCCR0B |= (1<<CS02) | (1<<CS00); // Timer starten mit Prescaler 1024
            // umschalten interrupt bei fallender Flanke:
            EICRA = (1<<ISC01); // EICRA = External Interrup Control Register A
            INT0_interrupt = 1; // da nun bei steigender Flanke bereits getriggert wurde
        else{ // wenn bereits ein INT0 interrupt erfolgte
            TCCR0B &= ~((1<<CS02) | (1<<CS00)); // Timer stoppen
            cli(); // alle interrupts sperren
            INT0_interrupt = 0; // Variable zurücksetzen
            measurement_complete = 1; // Variable um in der Hauptschleife den Abschluss der Messung festzustellen
    //gibt uns einen Interrupt ca. alle 10µs
    ISR(TIMER0_COMPA_vect){
        microseconds += 10;
    Torrentula
    Geändert von Torrentula (28.12.2011 um 12:47 Uhr)
    MfG Torrentula
  1. SRF05: Abfrage, Berechnung; Ergebnis immer 0
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 16:40
  2. Division mit Nachkommastellen als Ergebnis???
    Von erik_wolfram im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 16:13
  3. ADC sendet Ergebnis nicht
    Von zappel76 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 12:53
  4. Ergebnis der AD-Wandlung mit Kommata angeben!
    Von patrick-rp6 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 04:41
  5. ADC-Ergebnis in Variable weiter benutzen
    Von Cvecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 11:26
