Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MD25-Motor mit RN-Control V1.4 (Atmega32) angesteuert dreht sich nicht
    Neuer Benutzer
    1
    Hallo Leute,
    ich habe ein RN-Controller(http://www.robotikhardware.de/download/rncontrol14.pdf) und der Motortreiber(MD25) nun habe ich die PORTC :PC0 ,PC1 und belibiege GND mit dem I2C vom Treiber verbunden und auch die Motoren EMG30 an den Treiber angeschlossen.
    Jetzt habe ich das folgende Demo-Programm(http://www.rn-wissen.de/index.php/RN...mprogramm_in_C) in Controller geflasht habe nur die dioden beim Drücken von Taste 3 laufen(Lauflicht) und beim Drücken von Tast 2 passiert gar nix mit dem Motor.
    Warum tun die Motor gar nix, was kann der Fehler sein???
    Danke in Vorraus.
    Pasching OÖ
    Ich habe da nur kurz über das Programm geschaut und würde sagen es unterstützt den L293 auf dem RN-Control und nicht die I2C-Schnittstelle.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Neuer Benutzer
    1
    Hallo Hubert,
    hast eine idee wie ich über I2C-schnittstelle ansteuern werde? oder was muss ich im Progarm ändern ??
    Denke
    Pasching OÖ
    Du musst dir die Ansteuerung wohl selbst programmieren.
    Hier gibt es Infos und weitere Links. http://www.rn-wissen.de/index.php/I2C
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Schrittmotor dreht sich nicht (A4983POW, Rn-Control)
    Von Design im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 15:32
  2. Es dreht sich immer nur ein Motor
    Von starvinmarvi im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 01:33
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 12:08
  4. Motorproblem: Motor dreht sich nicht
    Von gandalfsz im Forum Asuro
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 14:24
  5. Motor wird angesteuert aber dreht sich nicht
    Von outdoorgamer im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 12:06
