Man kann es analog mit so etwas wie dem Monoflop und dann so etwas wie einem Schmidt trigger lösen. Wie genau hängt davon ab was die Steuerung genau machen soll.
Wenn man die Programmierung kennt, könnte man auch einen kleinen µC im 8 Pin Gehäuse nutzen und dann das Stellglied steuern. Für 12 Kanäle könnte ggf. auch ein etwas größerer µC auch z.B. 4 Kanäle versorgen. Die Lösung per µC wird vermutlich kleiner als analog - Da ist die Frage mehr wie kleine man noch löten will und kann. Wenn es sein muss geht es auch auf 4x4 mm Chip-größe, auch für mehr Kanäle.
