Also erstmal möchte ich dir frohe Weihnachten wünschen![]()
Das finde ich sehr nett, dass du dir soviel Mühe gibst.
Meanrx liegt zwischen 63 und 137, das sind die beiden maximalen Knüppelstellungen. Allerdings stimmt das nicht ganz, da das ja ein Tiefpass ist und dieser normalerweise diese Extremwerte nicht erreichen kann. Eigentlich sehe ich keinen Grund, warum Empf kein Byte sein kann, aber ich habs mal probeweise eingespielt und da hats nicht funktioniert... Ich werds aber morgen nochmal probieren.
Hm, das habe ich mir schon gedacht. Aber wenns morgen mit einem Byte doch funktionieren sollte, dann ist das ja nicht mehr soooo schlimm, oder?
Also Werte > 255 werden nie im Empf-Array drinstehen.
Was genau meinst du mit temporären Variablen? So:
Oder so:Code:Dim Tmp1 As Word Dim Tmp2 As Word Dim Tmp3 As Word Dim Tmp4 As Word Dim Tmp5 As Word ... Tmp1 = Empf(1) Tmp2 = Empf(2) Tmp3 = Empf(3) Tmp4 = Empf(4) Tmp5 = Empf(5) If Tmp1 > 61 And Tmp1 < 139 Then Sempf(1) = Tmp1 - 61 Sempf(1) = Sempf(1) * 3 End If
Vielen Dank & GrußCode:Dim Tmp1 As Word Dim Tmp2 As Word Dim Tmp3 As Word Dim Tmp4 As Word Dim Tmp5 As Word Dim Stmp1 As Integer Dim Stmp2 As Integer Dim Stmp3 As Integer Dim Stmp4 As Integer Dim Stmp5 As Integer ... Tmp1 = Empf(1) Tmp2 = Empf(2) Tmp3 = Empf(3) Tmp4 = Empf(4) Tmp5 = Empf(5) If Tmp1 > 61 And Tmp1 < 139 Then Stmp1 = Tmp1 - 61 Stmp1 = Stmp1 * 3 End If Sempf(1) = Stmp1
Chris
Zitieren
