Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: besseren NXT Baustein, live kamera
    Essentho
    Frage besseren NXT Baustein, live kamera
    ich habe zu Hause einen Lego Mindstorms NXT (1.0)stehen. mein Problem ist, das er weder genug in- noch Outputs hat. ich wollte fragen, ob es speziell für sowas Bausätze gibt (nur Mikrokontroller) oder ob ich das ding selber bauen muss. bin im 1. Jahr am BK Olsberg (ET) und will schon ein paar Jahre früher mit Robotern anfangen.
    Nun zum 2. Teil: ich habe mir bereits eine Drohne (aus Lego) gebaut, die auf walten fährt und eine schwenkbare Kamreaf hat. leider ist sie nicht so gut und alles lässt zu wünschen übrig. Weis da wer eine Brauchbare mini-Kamera? notfalls ginge auch ein sender, mit dem ich die Signale der vorhandenen Kamera sende.
    (bin Anfänger, nehman gerade C durch)
    Möchtest du mit der Cam nur aufzeichnen und/oder gleichzeitig das Vid-Bild über nen Sender an nen Bildschirm übertragen?
    MFG, Oli
    Essentho
    das ist
    ja das Problem, ich will ne live-Übertragung.
    Hmm...ich komme aus dem FPV-Bereich und könnte dir nur ne Empfehlungfüreine Funkübertragung geben........
    MFG, Oli
    Essentho
    das geht auch^^ solange ich die bilder live angezeigt bekomme...
    Ich nutze für Vid-Übertragung diesen Sender:
    http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8...lay-p-267.html
    und diesen Empfänger:
    http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58...ver-p-181.html
    Als Kamera die GoPro HD2, mit der kann man gleichzeitig das Bild aufnehmen.
    Mit dieser Camist das auch möglich:
    http://www.foxtechfpv.com/horyzonhd-...-v1-p-567.html
    Wenn es klein sein soll ohne Aufnahme:
    http://www.foxtechfpv.com/wdr-750s-6...%89-p-652.html
    oder noch kleiner:
    http://www.foxtechfpv.com/fh10c-v9-5...fov-p-523.html
    ansonsten kannst du dich auch noch hier informieren was Funkübertragung und Cams, Antennen usw. angeht:
    http://fpv-community.de/forum.php
    Ich hoffe, es es evtl. was dabei für dich
    MFG, Oli
    Essentho
    danke! ich glaube dass ich mir was davon hole. Fehlt nur noch der Mikrokontroller Bausatz
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Was ist mit den günstigen Funkkameras?
    http://www.pollin.de/shop/dt/NzM4OTE...a_2_4_GHz.html
    oder sind sie zu schlecht?
    Oder hier eine IP-Kamera. http://www.pollin.de/shop/dt/NDE3Nzc..._Pan_Tilt.html
    Finde ich ganz schick
    Kommt draauf an was ma möchte, meist is das Bild etwas zu schlecht. Kommt natürlich auch noch auf die SenderFrequenz an, mit 2.4Ghz hat ma eine bessere Reichweite aber weniger erlaubte Sendeleistung,was bei 5,8Ghz etwas anders ist. Da hat ma Reichweiteneinbussen und darf mit mehr Leistung senden, das Bild ist besser. Alless in allem kommt es aber dann noch auf die Antennen an....da is eine CL/SPW-Combination die beste Lösung, hat aber bei 2,4Ghz eine unschöne Grösse.
    Der von mir verlinkte Empfänger hat noch dazu eine sehr gute Empfindlichkeit.
    MFG, Oli
    Essentho
Hits:	34
Größe:	83,8 KB
ID:	23685Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	65,9 KB
ID:	23686Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	63,6 KB
ID:	23687Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	68,9 KB
ID:	23688Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	64,6 KB
    das ist der bisherige stand der Drohne für die Kamera
  1. Datenauswertung: Googles autonome Autos sind die besseren Autofahrer
    Letzter Beitrag: 30.10.2013, 15:08
  2. GertBoard live
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 16:40
  3. A-Star Wegoptimierung für besseren (schöneren) Fahrweg ..
    Von Ritchie im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 12.10.2012, 16:47
  4. Neues Fachbuch: Roboter programmieren mit NXT-G für LEGO MINDSTORMS NXT
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 16:00
  5. Roboter - die besseren Menschen?
    Von botman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 07:59
