Ergebnis 1 bis 10 von 73
Thema: Shrediquette NanoQuad
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    schick schick! also das flugbild grad noch nicht aber sonst sieht er super aus und klingt auch gut!
    Amigo
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    So, da bin ich mal wieder...
    Wie oben beschrieben, leiden unsere sNQs mit Brushless Antrieb ja unter akutem Schüttelfrost
    Uwe, aus dem MikroKopter-Forum, hat uns freundlicher Weise mit professionell ausgewuchteten Silverlit-Propellern ausgestattet (vielen Dank dafür auch nochmal an dieser Stelle!), das hat aber leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
    Die sNQs schütteln sich immer noch, im Übrigen auch ohne montierte Propeller. Das Schweinderl sind also die Motoren, die ebenfalls ausgewuchtet werden müssen.
    Im Netz findet man dazu verschiedene Ansätze, unter anderem auch die Verwendung von WiiMotion-Elektronik zur Erkennung der Unwucht. Das zugehörige Projekt ist aber leider zur Zeit statisch.
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/294000-Kleine-selbstbau-Wuchtmaschiene
    Die Jungs haben mich aber immerhin auf die Idee gebracht, selbst in die Tasten zu greifen und heraus gekommen ist dabei dieses:
Hits:	36
Größe:	38,0 KB
    Die Story dazu findet ihr hier: http://www.harald-sattler.de/html/sh...e_nq_v2_bl.htm
    [edit]
    Achso, wenn einer von euch Lust und Zeit hat... Nett wäre, die Werte des ACC-Sensors auf dem Rechner in Form einer Oszilloskop-Darstellung anzuzeigen Da fehlt mir leider jede Kenntnis.
    Geändert von deHarry (19.02.2012 um 17:12 Uhr)
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Wie verhält sich denn der IMU in der Live Ansicht vom Tri-GUI? Sind die ACC Werte knapp vor dem Ende wenn du den Copter auf die Seite legst? Wie sehen denn deine PID Werte aus? Der MPU Sensor ist sehr empfindlich. Ich musste die werte bei meinen Coptern sehr stark zurück nehmen. Am Anfang sah das bei mir mit einen normal großen Hexa genauso aus wie bei dir. (es knallt nur lauter wenn er irgendwo einschlägt )
    gruß
    Matthias
    Hmm, muss ich schnell ausprobieren...
    Ich würde sagen, so etwa 5 mm vor dem jeweiligen Ende der Anzeigen, wenn der Copter jeweils senkrecht ausgerichtet ist.
    Den MPU habe ich so initialisiert:
    I2cwbyte 25                                               'Register 25 Sample Rate Divider (1..8 kHz)
      'I2cwbyte &B00000111                                       'Divider set to 8
      I2cwbyte &B00000000                                       'Divider set to 1   (soll)
      I2cwbyte 26                                               'Register 26 DLPF_CFG (digital lowpass filter) Configuration
    '  I2cwbyte &B00000000                                       'Bits 0..2 = 000 - ACC:260Hz, 0.0ms; Gyro:256Hz, 0.98ms
      I2cwbyte &B00000001                                       'Bits 0..2 = 001 - ACC:184Hz, 2.0ms; Gyro:188Hz, 1.9ms
    '  I2cwbyte &B00000010                                       'Bits 0..2 = 010 - ACC: 94Hz, 3.0ms; Gyro: 98Hz, 2.8ms
    '  I2cwbyte &B00000011                                       'Bits 0..2 = 011 - ACC: 44Hz, 4.9ms; Gyro: 42Hz, 4.8ms
    '  I2cwbyte &B00000100                                       'Bits 0..2 = 100 - ACC: 21Hz, 8.5ms; Gyro: 20Hz, 8.3ms
    '  I2cwbyte &B00000101                                       'Bits 0..2 = 101 - ACC: 10Hz,13.8ms; Gyro: 10Hz, 13.4ms
    '  I2cwbyte &B00000110                                       'Bits 0..2 = 110 - ACC:  5Hz,19.0ms; Gyro:  5Hz, 18.6ms
      I2cwbyte 27                                               'Register 27 Gyro Configuration
      'I2cwbyte &B00011000                                       'Bits 3+4 = 11 - Full Scale Range: +/-2000°/s
    '  I2cwbyte &B00010000                                       'Bits 3+4 = 10 - Full Scale Range: +/-1000°/s
      'I2cwbyte &B00001000                                       'Bits 3+4 = 01 - Full Scale Range: +/-500°/s
      I2cwbyte &B00000000                                       'Bits 3+4 = 00 - Full Scale Range: +/-250°/s
      I2cwbyte 28                                               'Register 28 ACC Configuration
      'I2cwbyte &B00011000                                       'Bits 3+4 = 11 - Full Scale Range: +/-16g / No High Pass Filter
      I2cwbyte &B00010000                                       'Bits 3+4 = 10 - Full Scale Range: +/-8g / No High Pass Filter
      'I2cwbyte &B00001000                                       'Bits 3+4 = 01 - Full Scale Range: +/-4g / No High Pass Filter
      'I2cwbyte &B00000000                                       'Bits 3+4 = 00 - Full Scale Range: +/-2g / No High Pass Filter
    Also Dämpfung auf erster Stufe, Gyros voll empfindlich (250°/s) und die ACCs auf 8 g.
    Die Werte auf der PID-Seite der GUI sind:
    ACC settings
    ACC influence: 10
    X acc scale: 140
    Y acc scale: 140
    (Offsets egal, gelten nur für meinen Copter)
    HOVER Mode PIDD²
    P: 115
    I: 107
    D: 107
    D²: 36
    (kommen durch "Easy mode" etwas Richtung "low")
    ACRO Mode PID
    P: 120
    I: 35
    D: 50
    Yaw PI
    P: 25
    I: 21
    Wenn ich die GUI aktualisieren lasse, während die Motoren laufen, hopsen die Werte von Anschlag zu Anschlag.
    Die Empfindlichkeit der Sensoren runter drehen bedeutet meiner Ansicht nach übrigens auch, dass die Befehle der Fernsteuerung deutlich stärker durchschlagen als wenn die Sensoren empfindlich eingestellt sind. Ich erkläre mir das damit, dass der Copter auf die Steuerbefehle der Funke reagiert und sich bewegt, dadurch die Sensoren geänderte Werte liefern, die zu Gegenreaktionen führen -> Überlagerung und gegenseitiges Aufheben.
    Harald
    __________________
    Sauerland
    Ich glaube es liegt einfach daran das du den Sensor zu gedämpft ausliest. Gyro und ACC scheinen mir nicht empfindlich genug.
    250° und 8g ist ja weniger als die analogen Sensoren die im original Shreddi drin sind. Die Regelung hat ja gar keine Chance eine Lageänderung zu erkennen.
    Stell mal die Bandbreite auf ACC: 260Hz ; Gyro: 256Hz
    Gyro auf 500°/sec (eher auf 2000° weil so klein)
    Acc auf 2g
    Über Acc Scale den Messbereich des ACC anpassen.
    Und zum Anfang würde ich bei der Hälfte der Default PID Werten anfangen und langsam hoch arbeiten.
    Matthias
    Mhmm...
    Du hast schon gelesen, dass ich Probleme mit zu starken Ausschlägen der Sensorwerte habe, oder?
    Der Sensor ist umso unempfindlicher, je größer die eingestellten Werte sind.
    Dein Kommentar zur Bandbreite ist ok, die habe ich tatsächlich runter gestellt, um eine Dämpfung zu erreichen (Ausfiltern der "hochfrequenten" Störungen über die Unwuchten).
    Die Werte der Sensoren interpretierst du aber falsch.
    Bei 2000° /sec erhalte ich den Vollausschlag vom Sensor erst dann, wenn ich die Fuhre in der Sekunde um 2000° drehe. Das ist heftig viel!
    Bei 250°/sec muss ich den Copter für Vollausschlag nur um 250° drehen, also viel langsamer. Das ist also die empfindlichere Einstellung.
    Der Gyro macht mir übrigens die kleineren Probleme, da ich mit Unwuchten kämpfe. Die wirken sich vorwiegend (fast ausschlließlich) auf die ACC-Sensoren aus.
    Wenn ich die ACCs auf den empfindlichsten Wert einstelle, kann ich die Motoren kaum anlaufen lassen. Sofort haut dann die Regelung rein und lässt die Drehzahlen rumhüpfen.
    Ich probiere das mit den PID-Werten mal wie du schreibst.
    Harald
    __________________
    Sauerland
    Zitat Zitat von deHarry Beitrag anzeigen
    Mhmm...
    Ja das habe ich. Aber das ist es doch was du wilst. Die Ausschläge sind zu groß, nutze die größere Auflösung um die Regelung genauer zu machen.
  1. Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
    Von Willa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 3541
    Letzter Beitrag: 03.08.2014, 19:27
  2. Shrediquette & Spectrum DX7
    Von geraldf im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 10:16
  3. Probleme mit Tricopter "Shrediquette"
    Von jevermeister im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 17:45
