Ergebnis 1 bis 10 von 73
Thema: Shrediquette NanoQuad
    Bremen
    Aber die Platine ist ja nun kleiner und somit auch etwas leichter Bild
    Mein Stretcho wog allerdings auch nur ca 21gramm...
    Macnica sind echt klasse!!! Super!
    Den erstflug werde ich selbstverständlich filmen!!! Wenn ein flip bei rumkommt umso besser Bild
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Ja, das stimmt. Macht so um die 0,5 bis 0,9 gr aus, gerade gewogen.
    Du hast ja auch die Positions-LEDs nicht montiert Bild
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
    Sooo, da bin ich mal wieder...
    Die Hardware liegt flugfertig auf meinem Tisch und wiegt 27 gr mit Akku und allem Drum und Dran (inkl. Positions-LEDs Bild  )
    Ein paar Messungen mit meiner quick and dirty PPM-Umsetzung im Hauptprozessor ergaben folgende Werte:
    Zykluszeit der Regelschleife: ca. 1,4 ms
    Updaterate für die ESCs: min. alle 4 ms, max. alle 8 ms (3 bzw. 6 ms Pause zwischen 2 Werten)
    Bei bestimmten Konstellationen der Knüppelstellungen habe ich Aussetzer, vermutlich, weil sich die beiden IRQs (Receiver und PPM-Erzeugung) in die Quere kommen.
    Stromaufnahme bei Vollgas: ca. 3 A (eher mehr, mein Netzteil war auf Strombegrenzung eingestellt)
    Größte Abmessung: 12,5 cm... ja, ich weiß, der Shorty war 5 mm kleiner. Dafür hat der sNQ V2 keine Überschneidung von Propellerkreis und Hauptplatine Bild  . ... Psst! Der V3 ist noch kleiner als der Shorty
    Fliegen tut er noch nicht, die Zuordnung der Motoren stimmt noch nicht.
    Ach ja, die Anmutung einer Kabeltrommel ist beim sNQ nicht gegeben, die Strippen sind alle fein säuberlich minimiert und unterhalb der Platine geführt... hat mich einige zusätzliche Löcher zu bohren gekostet, ist den Aufwand aber wert Bild
    Bild   Bild   Bild   Bild   Bild
    Die ESCs sind mit je zwei 0,6 mm Silberdrähten abgestützt und mit Sekundenkleber am Ausleger festgeklebt. Die Klebung muss möglicher Weise später noch mit Pattex verstärkt werden, weil das elastisch ist und dadurch besser hält.
    Die Motoren sitzen geklemmt in den Löchern, bisher keine Klebung erforderlich.
    Harald
    __________________
    wow ! sehr geil !
    wann ist der geplante erstflug =) ?
    Hätte nur angst das die regler bei härteren Landungen einen wegbekommen .....
    Ich hoffe das auch für den Zwerg die layouts freigegeben werden ? *willauchhaben*
    Erstflug... hihi... ich könnte mich ja jetzt auf Sven zurück ziehen, weil der die Software pflegt... Bild
    Nicht umsonst schrieb ich über die - von mir programmierte - "quick&dirty" Lösung, funktioniert ja auch erwartungsgemäß nicht Bild
    Aber ich muss auch noch die ESCs einlernen und programmieren, momentan laufen die auf Default-Einstellungen, also mit Sanftanlauf, Spannungsüberwachung usw. und Vollgas meiner Funke haben sie noch nicht gelernt. Blöd, dass ich daran nicht vorher gedacht habe, dann hätte ich mir eventuell die Löterei gespart.
    Vielleicht ändere ich auch die Firmware des sNQ dahingehend, dass ich einen Einlernmodus für die ESCs einstellen kann. Das klappt ja mit jeder normalen ProgCard für Standard-ESCs, das sollten wir auch hinbekommen Bild
    Es sind noch ein paar Knüppelstellungen in Nils' Setup-Voodoo frei.
    Was die ESC-Füße angeht, die bekommen noch je ein Polster aus 1A Silverlit-Depron verpasst, das federt zu heftige Impacts schön ab.
    Welchen Zwerg meinst du denn?
    Den oben vorgestellten, oder den V3? Bild
    Ach ja, fällt mir gerade ein: Auf dem V2 werkelt ein MPU-6000 (nicht wie in den anderen sNQs der MPU-6050). Das Layout ist 1:1 kompatibel, es muss nichts verändert werden, wenn man sich auch den 10 nF Kondensator am /CS-Pin des 6000 sparen könnte, der beim 6050 VLOGIC abblockt. Die Programmierung ist ebenfalls identisch. Das haben die schön hinbekommen Bild
    Hier noch ein Foto mit dem Deltang Rx31 und ein Größenvergleich mit dem Stretcho:
    Bild   Bild
    Um die Neugierde zu schüren den noch... Bild
    Geändert von deHarry (23.01.2012 um 22:53 Uhr)
    Harald
    __________________
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    Nabend! Einmal die Nummer 3 zum mitnehmen! Sieht lecker aus!!!
    Amigo
    Dann testest du für uns, ob er fliegt? Bild
    Harald
    __________________
  1. Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
    Von Willa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 3541
    Letzter Beitrag: 03.08.2014, 19:27
  2. Shrediquette & Spectrum DX7
    Von geraldf im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 10:16
  3. Probleme mit Tricopter "Shrediquette"
    Von jevermeister im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 17:45
