Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Gleichstrommotor an SPS - einfacher D/A-Wandler (DAC)
    Pasching OÖ
    Wieviel Strom braucht denn dein Motor ?
    Ansonst könnte man auch einen LM317 verwenden, mit 4 oder mehr Transistoren die Einstellwiderstände dazuschalten.
    Dadurch ergeben sich eine Fülle von Abstufungen.
    Edit: Im Datenblatt von ST gibt es ein Beispiel dazu.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Saarland
    Die Schaltung ist einfach und funktioniert. Die Motoren habe ich noch nicht gekauft sollten maximal 500mA benötigen.
    Mit entsprechendem Kühlkörper gehts.
    Hier der Link zum Datenblatt http://www.datasheetcatalog.org/data...l5zpok4iky.pdf Figure12
    Mit 240 Ohm und den Widerständen 50,100,200,400 für die 4bits erhalte ich eine lineare Spannungssteigerung von 1,2V-12V in 16 Schritten.
    Prima
    Saarland
    Schaltregler LM2596 mit Digitaleingängen 4bit
    Ich habe das Prinzip vom LM317 jetzt für einen Schaltregler übernommen.
    Hier findet ihr die getestete Schaltung mit Eagle-Dateien.
    Danke nochmal für die Ideen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Motor-SPS.jpg
  1. Drehzahlregulierung bei Gleichstrommotor
    Von twoa im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 20:20
  2. Motorwicklung Gleichstrommotor
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 15:41
  3. Induktivität Gleichstrommotor
    Von StEndres im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 06:54
  4. I/0 Ports ; A/D Wandler ; D/A Wandler am Laptop?
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 19:15
  5. Schrittmotor oder einfacher Gleichstrommotor
    Von astrospider im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.03.2005, 19:36
