Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: LR8 Spannungsregler mit PNP Stromverstärkung. Kann jemand bitte überprüfen ob richtig
    Praxistest und DIY Projekte
    Der MJL4281A scheint ok zu sein... Das hfe ist auch ca 100 und die anderen Werte (I und UCE) stimmen auch soweit.. Pmax auch?
    Bei Farnell kostet der 5,36 € das ist ok. Zahlt eh die Uni.
    Werde die Schaltung nachher nochmal dementsprechen überarbeiten und zur Begutachtung reinstellen
    So ich habe das jetzt so gemacht:
    Widerstand nehme ich einen 50W?
    http://de.farnell.com/bi-technologie...247/dp/1114422
Hits:	8
Größe:	17,2 KB
    Der Widerstand zu etwas langsameren Aufladen des Elkos muss nicht so groß sein. Die hohe Leistung liegt ja nur für eine eher kurze Zeit an - danach hat man nur eine eher kleine Leistung. Die Energie aus dem Puls beim laden entspricht der Energie im Elko, das sollte schon 5 W Widerstand über die Wärmekapazität aufnehmen können. Ein 50 W Typ wäre also etwas sehr groß.
    In Schaltnetzteilen um Leisrungsverluste und Wärmeentwicklung zu minimieren werden üblich als R2 NTC's verwendet. Als C2 würde ich kleinere Kapazität nehmen (ca. ß-fach), weil sie den Spannungsregler verlangsamt.
    stimmt, im datenblatt steht 1µF.. naja habe ich zum glück da
    danke für eure hilfe
  1. DogXl160 + ATMega32 kann jemand meinen Schaltplan überprüfen?
    Von WarhammerTH im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.11.2011, 18:36
  2. Hallo kann jemand den Schaltplan überprüfen
    Von fiatx im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 17:05
  3. Kann Jemand diesen Schaltplan überprüfen
    Von Daaniel im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 08:37
  4. Kann das mal jemand überprüfen?
    Von Michael 123 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 15:55
Stichworte
MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad
