Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: ProBot128 ACS
Baum-Darstellung
  1. #19
    8
    PS_8 steht für die Zeitbasis
    Aha, vielleicht sollte ich mir doch mal die Doku anschauen. PS steht für PreScaler (=Vorteiler). Die Periodendauer bei 36000Hz (36kHz) ist doch 27,7µs oder 0,0000277Sek. (0,0000277+36000=0,9972). Aber leider wird's dadurch auch nicht besser. 542,5ns sind 0,0000005425Sek., mal 51 sind 0,0000276675Sek.
    http://www.c-control-pro.de/document...imer_t3pwm.htm
    #define PWM_IR 35
    #define IR_left 27
    #define IR_right 29
    #define TSOP 26
    Sub main()
        PRO_BOT128_INIT()
        Port_DataDirBit(PWM_IR,PORT_OUT)
        Port_DataDirBit(IR_left,PORT_OUT)
        Port_DataDirBit(IR_right,PORT_OUT)
        Port_DataDirBit(TSOP,PORT_IN)
        // Timer_T3PWM(51,25,PS_8) // Timer nicht aktivieren
            Port_WriteBit(PWM_IR,PORT_ON) // Anoden High
            Port_WriteBit(IR_left,PORT_OFF) // Kathoden Low
            Port_WriteBit(IR_right,PORT_OFF)
        Do While True
        End While
    End Sub
    So müßten 2*0,007mA durch OC3A fliesen. Wenn das klappt kann man wieder ohne aktivierten Timer in der Hauptschleife den OC3A "von Hand" togglen. OC3A ein, Periodendauer warten, OC3A aus, Periodendauer warten usw. Nach jedem Durchgang kann man den TSOP abfragen und den Status an einer LED ausgeben.
    Geändert von radbruch (15.11.2011 um 21:27 Uhr)
  1. Probot128 Motor?
    Von pro-bot128 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 10:49
  2. ProBot128 Syntax Fehler EOF in BASIC
    Von Wombatz im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 18:44
  3. ProBot128 zieht nach rechts
    Von Alexander Krauss im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 06:15
  4. ProBot128 blinkt nur LEDs und piepst
    Von Robo_Noob_ im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 12:31
  5. Probot128: Widerstand fehlt!
    Von Jojoce im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 14:39
