Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Qualität/Zustand der RP6 bei Lieferung
    Vorarlberg
    Qualitätszustand / RP6
    ...Hallo Mango , hast gut gemacht .
    Schade dass der Hersteller nicht besser auf Qualität schaut .
    Die Pots sind wirklich nicht das Gelbe vom Ei.
    Musste wieder mehrmals nachregulieren.
    Schöne Festtage wünscht robospass
    Brüssel
    2012 sollte das besser werden und zumindest haben wir einen guten Kundenservice zur Hand, was ja heutzutage seltener ist als 10 Treffer im Lotto
    Ich hatte jedoch einen fehlgeschlagenen Encoder-Test.
    Ein Encoder-Test ist nur ein Kalibrierungsproblem. Ist etwas lästig, aber wenn du einmal die Routine hast ist das in 10 Minuten erledigt.
    Beste Grüsse!
    ich möchte auch kurz einen Erfahrungsbericht geben:
    Mitte letzten Jahres habe ich in einer Berliner C-Filiale meinen RP6 gekauft. Die Kosten sind als Student zwar kein Pappenstiel, aber da wir den Roboter auch in einer Übung in der FH nutzen, bot sich das irgendwie an. Zum Beispiel wollte ich selbst einen Regler programmieren - nun gut, jetzt ist halt schon einer drin.
    Leider hatte ich bisher wenig Zeit mich damit zu beschäftigen.
    Bei meinem RP6 war "nur" eine IR-LED-Lötstelle aufgegangen, trotzdem habe ich wegen der Garantie einen Moment gezögert das zu reparieren.
    Auch den RP6, den wir in der FH nutzen (und der sicherlich häufig genutzt wird) funktioniert noch den Umständen entsprechend gut: Nur die Verbindung zwischen der einen Kette und einem Rad war schlecht - da halfen dann auch die Encoder nichts.
    Was ich ärgerlich finde:
    - dass es den RP6 nicht weiter als Bausatz gibt, evtl. mit bereits aufgebrachten SMD-Bauteilen. Das würde die Probleme mit den China-Transportschäden minimieren und die Lötverbindungen wären (zumindest bei mir) auch nicht schlechter
    - zu Weihnachten bekam ich das Display zur M32-Erweiterung geschenkt und es waren keine Abstandsbolzen mit Schrauben dabei, bei Conrad bekommt man die aber nicht (mehr) einzeln - und auch eine weitere Experimentierplatine (wo das dabei wäre) ist "ausverkauft". Weitere Distributoren habe ich auch nicht gefunden.
    - bei Recherchen im Online-Shops von Österreich habe ich germekt, dass ich 15 Euro hätte sparen können, wenn ich es eben nicht in Deutschland gekauft hätte. Mir ist aber natürlich klar, dass Arexx dafür nichts kann.
    Brüssel
    Hi
    Bezüglich der fehlenden Teile, kann ich dir nur Empfehlen dich direkt an AREXX zu wenden. Wobei das Problem ja eher bei Conrad liegen mag, wo die Pakete wohl in Massenabfertigung gepackt werden. Das "logischste" wäre das Paket postwendend an Conrad zurück zu schicken, was nätürlich bei Weihnachtsgeschenken ärgerlich ist.
    Kann man eure Arbeiten irgendwo bewundern?
    Best,
    M.
    ich habe bei Conrad nochmal nachgeschaut und es sieht nicht so aus, als würden die Abstandsbolzen und Schrauben dazugehören - das war mir aber nicht ersichtlich und ich finde es auch nicht richtig. Vorerst habe ich jetzt das Material der Experimentierplatine verwendet.
    Arbeiten in diesem Sinne gibt es keine zu bewundern, da es eine Übung unter vielen ist und dazu ein Wahlfach - das Übungsblatt ist aber hier: http://prof.beuth-hochschule.de/file..._RP6_Basis.pdf
    Interessant finde ich aber, dass scheinbar jemand im Forum an einem Simulator arbeitet: https://www.roboternetz.de/community...he-RP6-and-m32
    Vorarlberg
    Leider ist festzustellen dass der RP6 in "Punkto" Qualität sehr zuwünschen lässt.
    Hab mich anfangs auch über den RP6 gefreut - könnte sein dass die Freude bald vergeht.
    Mit den Abstandsbolzen , das lässt sich leicht beheben .
    In Baumärkten oder Bastelgeschäften gibt es Gewindestangen mit Muttern M3 ,M4 usW. zu kaufen und man kann sich da gut selbst helfen.
    Gruß robospass
    Habe heute mehrere Baumärkte nach diesen Abstandsbolzen durchsucht und nichts bekommen - die wussten nichtmal wo man sie bekommen könnte. Conrad hat sie weiterhin nicht. Habe jetzt 30mm M3-Schrauben mit Muttern genommen und mir etwas zurechtgebastelt - nicht schön, aber es geht. Danke trotzdem für den Tipp mit den M3.
  1. Tasten Zustand 1 nochmal tasten Zustand 0
    Von dundee12 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 19:57
  2. AVR ADC - Spannung im AUS-Zustand
    Von tobimc im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 21:06
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 16:16
  4. CD Motor Qualität
    Von Manf im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 21:17
  5. Frage zur Qualität von Conrad-Akkus?
    Von error4ever im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.03.2004, 22:52
