Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Dip-Schalter auslesen?
    ich bin dabei aus einem Arduino-Board einen Geocache zu basteln.
    Dazu muss man an einem "Schlüssel" DIP-Schalter in die Richtige Kombination bringen,
    den Schlüssel in die Buchse stecken, einschalten und einen Taster drücken.
    Wenn die Kombination der DIP-Schalter richtig ist, spielt eine .wav-Datei mit dem nächsten Hinweis ab.
    Wenn ich es richtig sehe, brauche ich also eine 10-polige Steckverbindung (8Pole für die DIP-Schalter, die jeweils zu einem Port am Board gehen und VCC/GND)
    Kann man das auch einfacher lösen?
    Ich hatte schon daran gedacht über die Schalter im Schlüssel Widerstände parallel zu schalten und den Gesamtwiderstand des Schlüssels auszulesen.
    Da sind aber die Unterschiede recht gering, zumal die Dose im Sommer sowie im Winter draussen liegt. Da bringen die Temperaturunterschiede meine Widerstände
    etwas durcheinander, oder liege ich da falsch?
    Hat jemand eine Idee?
    Zuerst: Woher kommst du bzw. wo soll der Cache liegen? Den würde ich gerne heben ^^
    Zu der deinen Fragen:
    Wie stark sich die Temperaturen auf die Widerstände auswirken kann ich dir leider nicht sagen. Im Zweifel einfach welche ins Gefrierfach/Backofen legen und messen.
    Wenn die Auswirkungen bekannt sind kann man das bestimmt auch raus rechnen.
    Ich würde mich bei dieser Variante am Aufbau des Asuros orientieren. Dort werden über die vorderen Taster Widerstände zum ADC geschaltet welche sich zuverlässig auslesen lassen.
    Alternativ könntest du mit Dip-Schaltern in Wechslerausführung einen einfachen Code aufbauen. 1-fach, 4-fach oder 8-fach
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Ich werde mal ein paar Widerstände frosten/backen, mal schauen in welchem Rahmen sich das bewegt.
    Der Cache wird in Dortmund liegen, müsstest ne Ecke fahren Bild
    Widerstände sind keine aktiven Bauteile und reagieren nicht besonders empfindlich auf Temperatur Schwankungen, von speziellen wie NTC einmal abgesehen. Unterschiede könnte es zwischen Metallschicht und Kohle trotzdem geben. Wenn man aber aus 1 % ein R²R Netz aufbaut und mittels "Mäuseklavier" einzelne überbrückt und das Netzwerk an den ADC legt, sollte das genau genug sein. Viel größer dürfte Feuchtigkeit eine Rolle spielen, also guuuuut mit z.b. Lötstopplack tränken.
    Gruß Richard
    Feuchtigkeit dürfte kein Problem sein, wenn alles fertig ist, werden Schlüssel und Dose mit Harz ausgegossen, damit niemand auf die Idee kommt, die Dose zu klauen,
    um den Kram da drin selbst zu verwerten.
    Aber ich denke ich werde das Mäuseklavier doch auf einzelne Ports legen.
    Da steig ich wenigstens durch
    Wenn genug vorhanden sind ist das auch software mäßig das sicherste und auch einfachste. Aber auch wenn die Pins's knapp werden, ein I²C Port Expander und alles sieht wieder guuuut aus. Bild   Einfach sicher und erweiterbar.
    Gruß Richard
  1. Pic als Schalter
    Von Atmelbeginne im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.09.2008, 18:26
  2. 0 bzw 12 V Schalter
    Von ela1983 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.09.2007, 20:30
  3. Kabelanordung am PC Schalter
    Von The Man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 09:46
  4. R/C Schalter
    Von Schokohoernl im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 22:38
  5. [ERLEDIGT] Bewegungssensor als An-/Aus-Schalter
    Von Lampengruppe im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 13:36
