Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Base empfängt keine I2C Befehle
    Guten Abend,
    ich war ja schonmal am verzweifeln mit dem Thema I2C und habe es dann aufgegeben. Nun geht es mir langsam wieder so...
    Nach längeren selber probieren mit Hilfe der Sufu bin ich dann mal auf folgendes gestoßen: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post488822
    Habe es gleich mal probiert... aber es passiert rein garnix auf der Base.
    Darum habe ich nach
    if(I2CTWI_writeRegisters[0] && !I2CTWI_writeBusy)
    ein
    writeString_P("test/n");
    eingefügt um im Terminal zu sehen ob da was passiert.
    Leider erhalte ich diese Meldung nie im Terminal.
    Mach ich denn immernoch was falsch?
    Eza
    Welches sind die drei Feinde eines Programmierers?
    Sonnenlicht, Sauerstoff und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
    NRW
    @Eza:
    1. Daten werden ja nur von der M32 (Master) übertragen, wenn du einen der Taster auf der M32 drückst. Ok?
    2. Auf der Base werden keine Textausgaben gemacht, sondern nur LEDs (passend zum gedrückten Taster) gesetzt.
    3. Deine Textausgabe "test" erscheint nur, wenn du \n anhängst (nicht /n).
    Dirk
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    @Eza:1. Daten werden ja nur von der M32 (Master) übertragen, wenn du einen der Taster auf der M32 drückst. Ok?2. Auf der Base werden keine Textausgaben gemacht, sondern nur LEDs (passend zum gedrückten Taster) gesetzt.3. Deine Textausgabe "test" erscheint nur, wenn du \n anhängst (nicht /n).
    Das mit dem Taster ist mir schon klar. Das keine Textausgaben gemacht werden auch. Das mit dem /n ist mir aber nicht aufgefallen. Aber wieso passiert rein garnix auf der Base? Also weder gehen leds an noch zuckt sich irgendeiner der Motoren.Ausser das mit der Textausgabe am Terminal, das ist ja mein Fehler.MfGEza
    NRW
    @Eza:
    Das Programm-Duo funktioniert bei mir.
    Werden beide Progs denn ohne Fehler kompiliert?
    Dirk
    Ja, Fehler treten keine auf auch keine Warunungen.
    Hab jetzt mal aus dem /n ein \n gemacht. Trotzdem kommt keine Ausgabe auf dem Terminal (Programmer hängt an der Base).
    Eza
    NRW
    Ich habe mal die Mini-Progs als HEX angehängt.
    Wenns damit auch nicht klappt, müßtest du deine Hardware checken.
    Dirk
    Habs probiert und es tut sich leider noch immer nix
    Naja, dann geht das Suchen mal los, malsehen.
    Danke erstmal. Weitere Tipps sind Willkommen
    Eza
    Gelöst...
    Hatte an SCL noch die LED's für die Frontscheinwerfer angeschlossen.
  1. Asuro-IR empfängt halb
    Von SHIFTnSPACE im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 26.07.2011, 20:54
  2. LCD an RP6-Base
    Von radbruch im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 21:11
  3. RC5 - Es empfängt nicht
    Von DEAF BOY im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 10:28
  4. Asuro empfängt keine Programme
    Von Felix1988 im Forum Asuro
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 14:48
  5. IS471F: Von wo empfängt der?
    Von Matthias im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.04.2004, 10:39
