Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Welcher Operationsverstärker für sehr geringe Spannungen
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    eine Art EEG
    könnte es dann nicht evnt sinnvoll sein, auf bereits bestehende Ansätze zurückzugreifen? - siehe z. B. hier: http://openeeg.sourceforge.net/doc/
    Malte
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    9
    Ja, das ist durchaus eine gute Idee, die Seite habe ich bisher noch nicht gefunden.
    Oldenburg
    Mir ist gerade noch etwas eingefallen. Wenn Du magst, kannst Du Dir den ADS1298 mal angucken (http://www.ti.com/ww/de/analog/ads1298/index.shtml), der hat im wesentlichen alles integriert, was man ansonsten diskret aufbauen müsste. Ich hatte mir mal ein Sample davon bestellt, bin aber nicht dazu gekommen, etwas damit zu machen. Bei mc.net gibt's auch ein paar Diskussionen dazu, zB hier http://www.mikrocontroller.net/topic/207007
    Gruß, Malte.
    Das ist schön zu lesen, bringt aber nix praktisch verwendbares. Als Fazit ein Zitat fast am Ende der Diskussion:
    Wenn das so wäre, dann würden alle Schaltungen nach Datenblatt und Simulation funktionieren. Das dem nicht so ist, merkt man als Entwickler jeden Tag.
    Geändert von PICture (09.10.2011 um 20:20 Uhr)
    9
    Ich habe jetzt zwei Verstärker exakt nach diesem Schaltplan nachgebaut, sie funktionieren auch als Verstärker extrem gut.
    Allerdings kommt, wenn ich die Elektrode anfasse stets ein etwas abgehacktes Sinus signal statt einer differenzierten Welle heraus.
    Muss ich noch die Differenz der beiden Kanäle dafür bilden oder habe ich einen Fehler gemacht?
    Generell: Kennt sich damit jemand aus oder hat so was schon einmal gebaut oder gemacht?
    MfG avrrobot
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Da du nicht weist, wie belastbar die Quelle ist, musst du von "praktisch nicht belastbar" ausgehen. Hier kommt dann ein Instrumentenverstärker zum Einsatz. Siehe [1] [2] [3] Dort ist auch auf Elektro Myographie [4] eingegangen (Sensoren die "biologische" Signale aufnehmen mithilfe von Sensoren)
    Georg
    [1] http://www.elektronik-kompendium.de/...er/diffamp.htm
    [2] http://www.elektronik-kompendium.de/...er/diffref.htm
    [3] http://www.elektronik-kompendium.de/...r/diffmore.htm
    [4] http://www.elektronik-kompendium.de/...aerer/emg1.htm
    Natürlich, du hast kein Fehler gemacht, nur bloss die Häfte von nötigen Verstärker aufgebaut (siehe die Bemerkung ganz oben auf von dir geligtem Schaltplan). Die beide Verstärker müssen identische Verstärkung haben. Sie sind aber unnötig und sogar schädlich bei unausreichender Abschirmung, wenn dort genantes "modularEEG" (Differenzial/Instrumentenverstärker) genügende Gegentaktverstärkung hätte.
    Die wirklich gute Erklärungen in o.g. Links vom schorsch_76 solltest du am besten genau "studieren".
    9
    Ok danke für die Hilfe. Ich denke das mit der Abschirmung wird schon gehen. Außerdem soll es
    eher ein Testgerät sein, als ein präzises Gerät für Anwendungen.
  1. RN-VN2 Problem: Zu geringe Spannung an den Motorports
    Von Jepp im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 18:29
  2. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 18:16
  3. Operationsverstärker... Welcher??
    Von jojo.glaser im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 22:43
  4. Asuro Liniensensoren haben geringe Auflösung
    Von Katja im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 11:34
  5. Schrittmotor für Hebearm - geringe Last
    Von starkeeper im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 17:20
