Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Selbstfahrende Transportkiste für Höhlenforschung
Baum-Darstellung
  1. #14
    Hallo zusammen
    Ein elektrisch betriebenes Förderfahrzeug, habe ich auch schon mal in Erwägung gezogen
    und dann für meinen Fall http://forum.untertage.com/viewtopic.php?p=74595#p74595
    aber ganz schnell wieder verworfen, nachdem ich ein bischen gerechnet hatte.
    Aber jede Baustelle verlangt hier nach ihrer spezifischen Lösung.
    Die "Grubenlock" auf folgender Seite http://www.unbekannter-bergbau.de/in...Zschorlau.html
    ist der einzige mir bekannte Eigenbau mit Accu in dieser Richtung.
    Die Leistungsaufnahme explodiert mit der Steigung und damit das Gewicht der Batterien.
    Deshalb sollte man die maximale Steigung messen! Unter Tage ist mit Augenschein nichts
    zu holen, da es keine geraden Bezugsflächen gibt.
    Dazu habe ich mal zwei OO-Dokumente im Zip-File angehängt. Leider ist die Skizze dazu verschütt
    gegangen.
    Schon mal Streckenlänge, Streckenquerschnitt und die gewünschte Fortriebsleistung pro
    Schicht, ins Verhältniss mit der durchschnittlich benötigeten Antriebleisung gesetzt und
    mit der zu speichernden Energie verglichen?
    Nicht dass der Accu nach der dritten Tour den Geist aufgibt. Oder die 50m im Dreischichtbetrieb
    erst 2050 erreicht werden.
    Nach dem ich das Video gesehen habe, folgende Frage. Ist dies der Querschnitt nach oder vor
    dem Freiräumen? Wie lange hält der Fördernde vor Ort durch bis er abgewechset werden muss?
    Ich sehe ein, dass es hier mit Einbauten (Schienen) etwas schwierig wird. Vielleicht eine
    Führungsspur für einen Laufnagel in die Sole fräsen
    Vielleicht könnte man die Lenkung vom Antrieb entkoppen?
    Den Antrieb über Zugseil realisieren und die Lenkung autonom und über Batterie gespeist.
    Wie man mit einem Zugseil auch um Kurven kommt, kann man in dem auf dieser Seite verlinkten
    Video gut sehen. http://www.jeskynar.cz/technicka-sek...ek-arnika-cave Die Förderstrecke ist
    im Plan eingezeichnet. Genial einfach mit Eisenstangen und Führungsscheiben. Misst - Leider
    kann man es im Moment nicht abrufen. Vielleicht kannst du es ja in Höhlenforscherkreisen noch
    bekommen. Mal schauen ob ich eine tonlose Variante im Netz finde.
    Grüße und Glück Auf
    GeoBot
