Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Problem der ADC Wandlung bei AtMega16
Baum-Darstellung
  1. #7
    Ja, ich meinte sicherlich zwischen Vout des Sensors und der Ground.
    Zwischen Vout des Sensors und Vin des Sensors kommen auch die richtigen 4.8V
    hier nochmal der code in "sauber":
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include "uart_komplett.h"                        //meine UART
    #include "timer1.h"                                 //meine timer funktion, sorgt dafür dass die UART ausgabe nur alle 2 sekunden erfolgt (overflows halt)
    //Dinge definieren
    #define LED_DDR	DDRC               //definieren der LED DDR
    #define LED_PORT	PORTC             //defintion des genauen ports für die DDR
    #define LED_PORTPIN1   PC1                 //definition der roten LED
    #define LED_PORTPIN0   PC0                 //definition des gruenen LED
    //Variablen definieren
     uint16_t adc_wert = 0;              //Wert des ADC
     volatile uint8_t overflowzahl = 0; //zaehlt die overflows, wichtig für den timer und die UART ausgabe (zwei sekunden takt halt)
    //Funktionen definieren
     void adc_init()
     	uint16_t result;                                                       //ergebnis variable festlegen, uint16 wegen 10 bit ergebnis
     	ADMUX = (1<<REFS1)|(1<<REFS0);                            //die interne Referenzspannung nehmen
     	ADCSRA = (1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);                          // Frequenzvorteiler bei 8
     	ADCSRA |= (1<<ADEN);                                            //ADEN "enabled" ADC
     	ADCSRA |=(1<<ADSC);                                            //analog zu digital wandlung aktivieren
     	while (ADCSRA & (1<<ADSC))                                  // eine "sinnlos" Wandlung durchfuehren um den eventuellen Mist
     	{        // aus dem Wandler rauszuschmeissen
        result = ADCW;                                                         // das ergebnis der wandlung steht in ADCL und ADCH (sind die Result Register)
        //dabei wird immer von ADCL nach ADCH gelesen/
        //muss einmal gelesen werden, sonst wird das ergebnis der naechsten wandlung nicht gelesen
    //Einzelne ADC Messung und "Lesung" des Wertes
     uint16_t adc_read (uint8_t channel)
     	ADMUX = (ADMUX & 0b11000000) | (channel & 0b00111111);    //kanal waehlen
     	ADCSRA |= (1<<ADSC);                                                     // eine Wandlung "single conversion"
         while (ADCSRA & (1<<ADSC) )
     	}        // s.o.
         return ADCW;
     }	                                   //geb mir das ergebnis, ADCW is das selbe wie result = ADCL, zusaetzlich zu result += (ADCH<<8)
     int main(void)
     	 LED_DDR  |= (1<<LED_PORTPIN1)|(1<<LED_PORTPIN0);               //PC1 und PC0 Pins als ausgang festlegen und einschalten
                  LED_PORT = 0x01;                                                     //rote LED an
                  DDRA = 0x00;                                                            //explizit den PortA als Eingang deklarieren
       	  uint16_t adc_wert;
    	  char buffer[20];
                               usart_init();
                              timer1_init();
                              adc_init(0);
                               sei();                                                          //interrupts aktivieren
                              adc_wert = adc_read(0);                                //zuweisung der Wert - Variable der "Auslese-Funktion"
         while(1)
    			   if (overflowzahl==1)	                              //UART Uasgabe nur wenn ein Overflow stattfinden
    			   sprintf  ( buffer, "ADC: %d\r\n", (int)adc_wert );                     //string rausgeben, hier leider nur "ADC: 0 "endzeichen""
                                        uart_puts( buffer );			                                //puts fuer den string
                                        overflowzahl=0;		                    //die zählung der overflows wieder auf 0 setzen, in der ISR fuer den Timer steht drin: "overflowzahl++;", damit die
        // if-Bedienung dieser main-loop erfuellt wird
    Geändert von bmtil (26.09.2011 um 10:54 Uhr)
  1. AD-Wandlung Freilaufend mit ATMega16 - seltsame ergebnisse
    Von DuRo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 21:58
  2. ADC Wandlung mit Atmega16
    Von C1122345 im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 18:52
  3. Problem bei RGB zu HSV-Wandlung
    Von troede im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 10:47
  4. ADC-Wandlung mit ATMEGA16. Weiterarbeiten mit 10Bit und ASM
    Von moonwalker99 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 11:03
  5. Problem D/A Wandlung mit MEGA16
    Von farmerjo im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.12.2005, 22:16
