Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: RP6 Slave und M32 Slave
    uint8_t sensorBuf[24];
    sensorBuf[] ist nicht groß genug für leds = sensorBuf[26];
    ahh, klar. Danke !!!
    Das hab ich Vergessen Bild
    Und die ADC-Sache?
    Hi!
    Ich möchte gerade die ADCs der M128 via BT senden.
    Habe dafür folgendes im Manual gefunden:
    Syntax
    word ADC_Set(byte v_ref,byte channel);
    Sub ADC_Set(v_ref As Byte,channel As Byte) As Word
    Beschreibung
    Die Funktion ADC_Set initialisiert den Analog-Digital_Wandler. Die Referenzspannung und der Messkanal
    werden ausgewählt, und der A/D Wandler für die Messungen vorbereitet. Der Meßwert wird danach mit
    ADC_Read() ausgelesen.
    Parameter
    channel Portnummer (0..7) des ADC (Port A.0 bis A.7 bei Mega32, Port F.0 bis F.7 bei
    Mega128)
    v_ref Referenzspannung (siehe Tabelle)
    Ich mache das mit Fabian E.'s Code:
                  print("Bat:");
                  printInteger(adcBat);
                  print("\n");
                  oldBat = adcBat;
    Daher, denke ich, muss es dann folgendermaßen aussehen:
                  ADC_Set(ADC_VREF_VCC,0)
                  print("ADC0_M128:");
                  printInteger(ADC_Read(void));
                  print("\n");
    Leider kommt da nix bei mir an...
    Vg,
    Fabian
    NRW
    Was ist "nix"? Null?
    Was hast du an PF0 (ADC-Stecker Pin 4) angeschlossen?
    Dirk
    Gar nix:
    [DATA]
    PowerL:3
    LightL:887
    LightR:875
    [/DATA]
    [DATA]
    PowerL:4
    LightL:886
    LightR:874
    Temp:2469
    [/DATA]
    Code ist wie oben, erst et, dann print(read).
    mit den Status LEDs der Base klappts auch nicht:
            print("LEDs_Base:");
            printInteger(I2C_REG_LEDS);
            print("\n");
    Also das mit den LEDs klappt! Doofer fehler.
    Aber wie lese ich denn vernünftig die ganzen ADCs der M128 aus und sende sie?
    Vg
  1. Slave Transmitter und Slave Receiver Mode
    Von masasibe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 19:55
  2. I2C Slave
    Von Jada im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 11:47
  3. Slave-Master-Slave übertragung geht nicht
    Von Dämmi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 00:08
  4. I2C-Slave
    Von liggi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:02
  5. Pic als Slave am I2C
    Von kalletronic im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 19:46
