Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Der Robby und LabView
    Hi Allerseits
    Hab grade nen LabView-Kurs und wollte im Zuge dessen den RP6 mit LabView ansteuern.
    Im Grunde wollte ich das Programm von Fabian E. und Bluetooth (COM-Port 8 ) verwenden, später dann ein eigenes schreiben oder das von Fabian E. um die restlichen I/Os und ADCs erweitern. Ich habe allerdings noch ein paar fragen:
    Kann mir jemand sagen, wie man den nun am besten ansteuert?
    Läuft das dann über Strings oder über Numerische Werte?
    Hat vielleicht jemand ein LabView-Vi für mich, das schon mit dem RP6 kommunizieren kann (mit dem dazugehörigen Code). Wär super, da könnte man denke ich am meisten lernen. Ich habs heute mehrfach mit den VI`s aus der VISA-Sparte versucht, aber nix, nix, nix.
    Danke Euch!
    Fabian
    Also, wann immer ich in LabView eine Verbindung herstele, geht der RP6 aus.
    Schaltet sich komplett ab! Hier wird wohl ein "falscher" Pin geschaltet, oder?
    Hat da jemand eine Idee?
    Hat jemand zufällig eine Ahnung, welche Befehle der RP6 in Fabian E.`s Programm vom PC erwartet?
    Es müsste etwas sein wie: 1:60:60:0:22 für vorwärts mit Geschwindigkeit links und rechts 60.
    Grüße
    Fabian
    Paderborn
    Du musst den RTS pin vom UART Interface richtig setzen (high pegel) sonst wird der Controller auf dem Roboter im Reset gehalten (nein der Roboter kann sich nicht selbst abschalten aber aus Stromspargründen wird die Power LED zusammen mit den Sensoren abgeschaltet)
    MfG,
    SlyD
    Danke, das Problem wäre damit behoben
    Danke dir!
    Aber ich habe immer noch nicht ganz raus, wie die Befehle vom PC gesendet werden sollen. Und Fabian E. erreiche ich grad nicht
    Vielleicht sonst noch Ideen zu den Befehlen?
    8
    Wenn auf dem RP6 ein einfaches Echoprogramm laufen würde, dann könnte er dir zurücksenden was er vom Fernsteuertool empfängt. Ich hab das allerdings noch nicht selbst ausprobiert.
    Haha!
    Habs in der Lib gefunden, danke Euch!
    Ich hoffe, ich bekomme es jetzt in LabView hin.
    Wer es wissen will:
    Die Befehle beginnen mit #, enden mit * oder einer \0.
    z.B. vorwärts: #1:60:60:0:2*
    die 1 ist für die Motoren zuständig, die beiden 60er sind die Geschwindigkeit links/rechts, die 0 bedeutet vorwärts (1 ist rückwärts, 2 und 3 sind auf der Stelle drehen). die letzte Ziffer ist die Befehlsnummer und muss nach jedem Befehl um wenigstens 1 erhöht werden.
    Grüße!
  1. Labview mit Datenbankanbindung
    Von seppo1903 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 11:32
  2. Labview und K8061
    Von JollyJumper im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 11:34
  3. Microcontroller mit LabView???
    Von Mc_Loyd im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 14:43
  4. SRF08 und Labview
    Von Seber im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 15.07.2006, 12:05
  5. 3D Grafik im Labview
    Von doolitle15 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 16:59
