Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 93
Thema: entladung einer kondensatorbank 5000V 420µF
  1. #71
    Reutlingen
    Ich kann darin keine Nachteile erkennen, und mit deiner Aussage hast du in jedemfall Recht. Wieder was gelernt
    Jetzt kann ich mich wieder der Forschung widmen. Oder besser, wieder anders forschen
    Geändert von hvfreak (06.10.2011 um 21:18 Uhr)
  2. #72
    Niklasdorf
    @hvfreak
    Ich habe richtige Hochspannungsdioden gemeint, nicht eine Gleichrichterdiode mit ca. 1-1,5kV.
    Als Bsp. welche Dioden ich gemeint habe die BY713 (auf die schnelle über google gefunden) http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...IPS/BY713.html
    Schau einmal im DB unter Forward Voltage nach. Dann weißt du was ich meine. Meine hatte allerdings "nur" etwa 10-15V.
    MfG Hannes
  3. #73
    Reutlingen
    hallo.
    habe einen neuen versuch gestartet: Blitzeinschlag in ein telefonkabel simuliert, etwa 1,5m JYSTY 2x0,6.
    eines ist sicher über diese leitung geht kein telefonat mehr.
    http://dl.dropbox.com/u/36756030/hv6.jpg
    grüße
  4. #74
    Für mich sieht es ernst aus und deshalb glaube an keine Simulatin mit z.B. LT Spice.
  5. #75
    Niklasdorf
    @PICture
    Wenn ich eine Schaltung plane verwende ich öfters ein Simulationsprogramm (LTSpice). Ich baue die Schaltung aber danach auf (wenn ich die Teile habe und laut Simulation so funktioniert). Hat bis jetzt auch soweit funktioniert, wobei ich noch keine schwierigen Schaltungen simuliert habe. Es geht halt nichts über praktisch aufgebaute Schaltungen.
    MfG Hannes
  6. #76
    8
    ich habe mir überlegt die idee mit den heizstäben noch mal aufzugreifen.
    mal paralell, seriell usw..... in wasser.....
    da muss noch geforscht werden.
    Vielleicht könnte man Trafoöl verwenden? Wasser verdampft schlagartig und die entstehende Dampfschicht um den Heizdraht verhindert weitere Wärmeabgabe an das umliegende Wasser. Öl verhält sich anders, deshalb wird, z.B. bei der Härtung von Stahl, häufig Öl verwendet:
    http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4...ch_Abschrecken
  7. #77
    Reutlingen
    schulversuch ist sehr gut gelungen, da ist mal ein kleiner ausschnitt. eine banane in die luft gejagt.
    http://www.youtube.com/watch?v=SpaGOAoXrkc
    Geändert von hvfreak (19.10.2011 um 23:33 Uhr)
  8. #78
    8
    Geh' mal näher ran, man sieht ja nix Bild hier
  9. #79
    Bei aller Begeisterung für explodierendes Obst: Was soll diese Versuchsreihe zeigen?
    Als den von dir anfangs gesuchten Entladewiderstand halte ich Obst und Gemüse für ungeeignet.
  10. #80
    Reutlingen
    Die versuchsreihe soll zeigen was für eine energie in so einer kondensatorbank stecken kann. Obst als entladewiderstand ist nicht sonderlich praktisch da muss ich dir recht geben. Was den richtigen entladewiderstand betrifft, ich mache gerade versuche mit 23 500w halogenstäben in reihe.
    Nehme aber auch gerne andere ideen.
    Danke für die antwort gruß
  1. Kondensatorbank bauen.
    Von Extisher im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 09:02
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 21:22
  3. setzen einer Variable nach ablauf einer bestimmten Zeit
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 23:45
  4. Akkus für relativ schnelle Entladung
    Von sulu im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.05.2007, 13:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2004, 21:47
