Respekt!!!!!! Der Preis hat mich wie alle anderen hier auch ein wenig abgeschreckt jedoch das endprodukt ist es wert.
mfg Smokey
Nein noch hat sich nix an dem Rahmen sich bargeändert ich hoffe das Klappt noch nexte woche.
Ich habe mal mit der RN Power von Stupsi gespielt dieses WE. und jetzt kann ich per RS232 den Robo vom pc aus Steuern. als noch fliegend verkabelt natürlich aber sieht erst mal gut aus.
Ich hoffe morgen Abend mal alles ein zu bauen dan sehen wir weiter.
So weit mal ein zwischen bericht.
mfg Smokey
shit!!! sieht verdammt gut aus! 2300 würde mein budget allerdings etwas übersteigen...
was mich stört: der ist nicht schlammtauglich (bei 200 € für eine kette würde ich das nicht ausprobieren
trotzdem: 1A!!!
ach ja: wie wärs mit 230 volt motoren und wechselrichter? da gehen dann auch 2x 3500 watt![]()
Wegen den hohen Verlusten? Erst ne Wechselspannung und dann transformieren, da geht einiges ab (an Wärme)!!!
und der Akku ist in 5 minuten leer nein nei so was machen wir nicht es muß auch anders gehen.
Die schlam tauglich kein liegt nicht an den Ketten die Kette würde auch ein säure bad aus halten. Das Problem sind die Lager hier müsste man auf wasser dichte kugellager um bauen dann währe ein wasser tife von 10 cm zu machen oder wenn man die Sensoren doch setzt dann kommt man sicher auf 23 cm wasser tiefe nur dann er kenne ich die Wände bei den Wettbewerben nicht mehr damit ist das für mich aus geschlossen.
der malt ja auch den dreck richtig ins fahrwerk, das is nich gut...
Ababababa... 2.3k€... umpf. Aber der sieht ja schon krass aus! Hoffe, der funzt mal - das Vorzeigeprojekt von Roboternetz!
Übrigens, wenn Lexan ungefähr das gleiche wie Alu wiegt - in die Abdeckung große Löcher (5 cm Durchmesser) aber halt auch genug stehen lassen, damit man noch was draufbauen kann. Wär halt so meine Idee...
GEILER BOT!
Tschüß,
Lunarman
P.S.: Bist du Bill Gates oder hast du nen guten Job?
o
L_
OL
Nein Bill Gates bin ich nicht,
aber mein Hobby ist mir wichtig. Und ich arbeite als Programmierer ca. 14 Stunden am tag. Ein zusammen leben mit mir ist schwer den ich kann nicht lange ohne Tastatur sein.
Wenn einer meiner Rechner nicht läuft ist das schlimmer als wenn ich Fieber habe. Alles klar ?
Das Geld treibt man schon auf wenn man nicht mehr braucht als Zigaretten und Kaffee.
Die Abdeckung ist nicht das problem die Ist das leichteste am dem Teil.
werde mal am we ein liste mit den gewichten machen.
Hmm... ist nicht böse gemeint, aber wieviel rauchst du am Tag?
Tschüß,
Lunarman
o
L_
OL
