Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Motorbefestigung am Quadrocopter
    Ich habe ja nicht behauptet, dass die Schrauben unpassend sind, aber sie haben eben in meinem Fall die falsche Länge, ist das den soooo unglaublich??
    Hm ja, das stimmt, ich werds wohl etwas nacharbeiten, damits passt. Bild
    Chris
    Es ist unglaublich Bild   Der Motorhalter der bei den Roxxys dabei ist, ist max. 1mm dicker, als die Wandstärke deines Aluprofils. Und dass dieser mm zu viel sein soll kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab an meinem Tri auch Roxxys verbaut, die super passen.
    Du kannst ja mal testen, ob du die beigelegten Schrauben direkt, ohne irgendwas dazwischen zu legen, in den Motor schrauben kannst. Gegen Ende immer den Läufer drehen und durch die Schlitze schielen wie weit die Schraube noch von bewegten Teilen entfernt ist. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass Robbe unpassendes Zubehör beilegt Bild
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Ja, aber der Motorhalter ist eben nur ein paar mm dick und mein Alurohr hat 10mm x 10mm Bild   Du meinst diese kleinen Schrauben, ich könnte sie benutzen, wenn ich das untere Loch aufbohren würde.
    Chris
    Bremen
    Bingo!!! Bild
    genau das war der plan! Bild
    wusste garnet das die noch andere schrauben beilegen...
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
    Ja, dann haben wir die ganze Zeit aneinander vorbei geredet...
    Neben den kurzen sind noch 4 oder 5 Stk. ca. 15mm lange Schrauben dabei Bild
    Demnächst werde ich das Teil sowieso nochmal komplett demontieren, um alles zu laminieren und zu lackieren, dann werde ich die Schrauben wohl auch einsenken Bild
    Chris
  1. Quadrocopter
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 12:06
  2. Ballspielender Quadrocopter
    Von Andree-HB im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 09.12.2010, 17:01
  3. -=4C=- Quadrocopter
    Von Salvador im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:43
  4. quadrocopter
    Von goara im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 257
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 21:07
  5. Gleichstrommotoren für Quadrocopter
    Von sebbi1989 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 12:53
