- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Elektronik-Einkaufsliste (blutiger Anfänger)
    Neuer Benutzer
    Basel, Freiburg
    Liebes Forum,
    ich habe vor kurzem angefangen, mich hobbymäßig mit Physical Computing zu beschäftigen (obwohl ich Informatik studiert habe, ging das leider vollständig an mir vorbei, ebenso wie Elektronik allgemein). Bisher habe ich zwar erst ein paar Beispiele mit dem Arduino+Breadboard nachgemacht, aber bin schon ganz begeistert. Als nächstes möchte ich versuchen, über eine Relais-Schaltung vom Arduino aus einen Fischertechnik-Motor zu bewegen. Kleine Schritte....
    Da ich sicher bin, mit dem neuen Hobby weiterzumachen, wollte ich mir jetzt auch eine Elektronik-Grundausrüstung zulegen und damit als erstes den Umgang mit Lötkolben und Multimeter üben (ein Freund von mir, der selbst Elektronik-Bastler ist, wird mir ein bisschen helfen).
    Über Kommentare, Ergänzungs-, Kürzungs- oder Änderungsvorschläge zu meiner geplanten Einkaufsliste würde ich mich sehr freuen (LEDs und Widerstände habe ich hier nur als Übematerial zum Löten dazugetan):
    https://secure.reichelt.de/index.htm...98;PROVID=2084
    Viele Grüße,
    pianovirus
    9
    Vielleicht noch ein paar Kondensatoren, Transistoren, usw.
    Halt bischen Kleinkram damit du auch mal ein paar funktionsfähige Schaltungen aufbauen kannst.
    Löten kannste dann nebenbei üben
    Ich würde zusätzlich oder alternativ zu dem großen Steckbrett 2-3 Kleine kaufen. Selten baut man eine solch komplexe Schaltung auf, die große das Board ausfüllt. Und zwei Schaltungen auf einem Board aufzubauen ist der Übersichtlichkeit nicht immer förderlich. Zudem ist die XXL-Version recht unhandlich auf dem Schreibtisch wenn man, wie ich, mit dem Ding zwischen Tastatur und Maus arbeitet.
    Persönlich mag ich die Entlötpumpen überhaupt nicht. Die Entlötlitze ist mir wesentlich lieber, da ich bei der Pumpe immer mehrere Anläufe brauchte um einen Lötpunkt zu entfernen. Die Litze wird einfach mit dem Lötkolben drauf gedrückt und ein Moment gewartet. Einen Flussmittelstift habe ich bisher noch nicht benötigt.
    Von den Steckbrücken solltest du vielleicht zwei oder gar drei Sätze kaufen. Grade die kurzen Enden gehen viel zu schnell zur Neige. Alternativ kann man mit ein wenig Arbeit solche Brücken auch selbst, und dann in der jeweilig benötigten Länge herstellen.
    Geändert von Arkon (06.09.2011 um 15:21 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler ohne Ende XD
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Herten
    Also zu den Widerständen da würd ich so ein Set mit denn meistgebrauchten Widerständen kaufen genauso wie für die Leds
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    was mir noch abgeht ist Schaltlitze, oder ähnliches, aber das hat man ja oft schon zu Hause, so Netzwerkkabel und so
    Sonst: Ich bestell bei Widerständen, Leds, Transistoren und co. meist etwas größere Mengen, auch wenn ich nicht vorhabe, dies gleich zu verwenden, aber man kann ja nicht gleich bei jedem kleinen Etwas das man Bauen möchte gleich eine Neue bestellung abschicken.
    Mfg Thegon
    Neuer Benutzer
    Basel, Freiburg
    Vielen lieben Dank für die Tipps! Das macht natürlich Sinn, häufig benötigte Teile gleich in ausreichender Menge mitzubestellen. Auch der Vorschlag mit den 2-3 kleineren Steckbretten ist super. Werde in den nächsten Tagen die Einkaufsliste in dieser Richtung erweitern.
    Hatte gerade ein erstes kleines Erfolgserlebnis: einen Motor, der über externen Strom versorgt wird, über den Arduino ein- und ausschalten (habe jetzt einen Transistor statt Relais genommen; bei kleinen Spannungen scheint das ja genau so gut zu gehen und man braucht dann auch keine Diode zum Spannungsschutz, wenn ich das richtig verstanden habe... (?)).
    P.S. http://en.wikipedia.org/wiki/Shaky_camera
    Geändert von pianovirus (07.09.2011 um 02:46 Uhr)
  1. Blutiger Anfänger sucht Hilfe...
    Von Byt35uck3r im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 16:21
  2. Blutiger Anfänger braucht Hilfe
    Von xbgamer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.09.2009, 18:26
  3. blutiger Anfänger will programmieren
    Von sky2 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.03.2008, 00:12
  4. Blutiger Anfänger...ADC mit ATtiny2313
    Von oZe im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 23:15
  5. Performancefrage [blutiger Anfänger]
    Von bax im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 21:26
