Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: 4-fach 7-Seg. Anzeigemodul aus DVD-Player
    TT,KA
    Da der BCD-7-Segment-Wandler nicht mehr in Frage kommt, bleibt "nur" noch die Frage, um welches Schieberegister o.ä. es sich handelt
    Erst dachte ich an http://www.rn-wissen.de/index.php/Po...AVR#Schaltplan - da ist ein 74595 verbaut, der kann es aber
    nicht sein weil er 16 Pins hat. Ich such mal weiter...
    Grüße,
    Bernhard
    Niklasdorf
    Wie du eine z.B. eine 1 Anzeigen kannst kann man so nicht sagen. da müsstest du dich in das SPI Bussystem einlesen (damit du weißt wie man Daten überträgt) und dann schaust wo die Anschlüsse des ICs zum Display geht. Du musst also wissen welcher Pin vom IC welches Segment setzt. Je nachdem sieht dann dein Protokoll aus bzw deine Daten aus.
    MfG Hannes
    TT,KA
    Habe kurz einen Blick auf http://www.mikrocontroller.net/articles/74xx geworfen,
    es könnte z.B. ein 74164 in Frage kommen (Serial In, Parallel Out 8 Bit Schieberegister).
    Wichtig wäre, WELCHE Pins des ICs auf der Steckerleiste heraus geführt sind.
    Grüße,
    Bernhard
    EDIT: Hier gibt es noch eine umfangreichere Liste: http://www.domnick-elektronik.de/elekttl.htm
    EDIT 2: Was ist denn mit Pin 11 der Steckerleiste ? Gibt es da vllt. eine Verbindung zum IC? Durchgangsprüfer hilft Und kannst du auf dem IC
    wirklich nicht mehr als MM74HC erkennen? Schon die nächste Ziffer würde die Suche um einiges erleichtern!
    Geändert von BMS (04.09.2011 um 13:12 Uhr)
Hits:	15
Größe:	59,8 KB
    Hier mal ne nahaufnahme des unbekannten ICs in der hoffnung das da einer mehr erkennen kann als ich,es ist sau schwer auszumachen wohin die pins gehen teilweise unter den IC entlang teilweise oberseite Platine aber das 4x7seg. deckt alles ab!
    @ BMS
    Steckerleiste PIN11 Nix nada mit DMM gemessen!
    ja,beim 1. link war ich auch schon hab den da auch gefunden 74hc164?
    den 2. schau ich mir mal an,thx
    9
    Schau mal hier:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/MM74HC.html
    Vielleicht hilft dir das ja weiter
    Das gibts doch nicht oder , guckt euch das letze Bild mal bitte genauer an , ich glaub ich habs gefunden
    unter MM74HC steht da nicht 164M also MM74HC164M! ich habs auch erst gerade bemerkt.Mit nem Negativ vom Bild sieht man es besser.
Hits:	15
Größe:	63,3 KB
    http://www.alldatasheet.com/datashee...M74HC164M.html
    somit sind an Steckerleiste pin9,10 Seriell !
    Geändert von Padavan (04.09.2011 um 15:10 Uhr)
    Niklasdorf
    Das ist ein 74HC164. Man muss bei ICs teilweise sehr genau schauen und eventuell mit unterschiedlichen Blickwinkeln schauen (bzw den Beleuchtungswinkel) ändern. Eine Lupe ist oft auch sehr hilfreich. Ich habe ein USB Mikroskop (mit dem prüfe ich auch teilweise Platinen die ich anfertige). Ansonsten habe ich noch ein Objektiv von einem Fotoapparat. Bei dem gib ich die Linsen heraus (es bleiben nur 2). Mit der sieht man auch sehr viel.
    MfG Hannes
    Hallo Hannes
    da hast du recht ich habs erst mit der Makroaufnahme von meiner Digicam entdeckt, ich kenn das bis jetzt nur von Dip-gehäuse das alles am stück steht also 74hc164,da es sich hier ein SMD-SOIC ist,ist es da etwas anders,mal wieder was dazu gelernt!
    So müsste jetzt nur noch raus bekommen welche pins rx un tx sind?Kann ich da einfach mit den pins experimentieren oder muss ich da was beachten.
    Danke an alle die mir hier geholfen haben das Problem zulösen!!!
    VG
    Niklasdorf
    Die Anschlüsse, die du brauchst, aber auch die Ansteuerung findest du im Datenblatt => http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74VHC164.pdf
    Bei SPI gibt es kein RX, TX sondern 1 Anschluss für Clock, 1 (oder wie hier 2) Anschlüsse für Daten. Es gibt noch welche wie z.B. EN (Chip freischalten, damit die Daten erkannt werden), es gibt aber noch andere Bezeichnungen dafür.
    Die Wahrheitstabelle, Ansteuerung,... findest du immer im Datenblatt.
    MfG Hannes
    Pasching OÖ
    Wie wäre es mit ins Datenblatt schauen? DIL und SOIC sind gleich.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/74HC164.html
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Suche Anzeigemodul I2C mit 3,8V
    Von Austrian im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 07:51
  2. Hallo und: Welches Board, welches Anzeigemodul... (Zeitmess)
    Von Djeff im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 09:39
  3. 4 fach Audio Umschalter
    Von Lord Baka im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 20:42
  4. 12 fach Umschalter
    Von mani im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 21:30
  5. I2C-Relaiskarte (8-fach)
    Von Arme Sau im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 19:40
