Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Gewindestange für linear Antrieb, Ritzel an Kugellager befestigen
    Guten Morgen zusammen.
    Ich würde das ganze tatsächlich mit einem Gleitlager lagern. Da gibt es wie von Tom schon gesagt, z.B. bei igus auch sogenannte Clipslager
    für den Einbau in Blechen. Robuster und höher belastbar sind natürlich die klassischen Einpresslager
    (ggf. mit Bund bzw. Kragen). Die müssen in eine entsprechend tolerierte (H7) Aufnahme eingepresst werden, um fest zu sitzen.
    Übrigens: auf die Schmierung, die man ja an der Stelle wirklich nicht haben will, kannst du dann auch verzichten. Kunststoffgleitlager laufen ohne.
    Wie wäre es mit einem Mechanismus bei dem der Beamer auf einer Art Klappe sitzt und nach unten aus dem Gehäuse klappt.
    Ich schätze mal, dass der Beamer bei einer Deckenmontage einen gewissen Neigungswinkel benötigt, um das Bild nicht auf dem Übergang zwischen Wand und Decke betrachten zu müssen. Da ließe sich bestimmt auch etwas leichteres realisieren bei dem du nicht auf Drehbank und Co. angewiesen bist.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Guten Morgen,
    Kunststoffgleitlager sehen tatsächlich sehr interessant aus.
    Hm, das wäre eine alternative.
    Crypi
    Moin moin,
    hast du deine Pläne mitlerweile realisiert, Crypi?
    Guten Morgen,
    nein, der nächste Schritt wäre jetzt zu bestellen.
    Das will ich diese Woche angehen.
    Wie lange sich der Bau dann hinziehen mag.. keine Ahnung.
    Ich hab momentan nicht so viel Zeit, aber ich möchte es eigentlich recht schnell umsetzen.
    Ich melde mich, wenn ich Fortschritt vorweisen kann.
    Planst Du ähnliches? @Techstudi
    Crypi
    Hey,
    mach dir keinen Stress. Hab bisher nichts dergleichen geplant, bin aber an der Konstruktion + Fotos davon interessiert! Vllt. leg ich mir aber auch mal so nen Beamer zu irgendwann
    Viel Erfolg erstmal!
    Wenn ich soweit bin werde ich das posten!
    Erst Ideen fordern und dann nichts zurückliefern.. das geht ja nicht
    Crypi
  1. Gewindestange an motor befestigen
    Von FirePhoenix im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 09:24
  2. Kugellager befestigen
    Von scales im Forum Mechanik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 19:38
  3. Ritzel!
    Von dundee12 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 21:01
  4. Ritzel
    Von im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.08.2004, 18:20
  5. Kugellager befestigen, wie?
    Von sunnyheinz im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.08.2004, 20:18
