Wenns mit den Atmega32 klappt, kannst du mit den Attinys ja nicht so falsch liegen... Was kommt für eine Fehlermeldung?
Wo hast du die Controller denn her? Angeblich (Ja, mikrocontroller.net) hat Pollin schon mal welche verkauft, die nicht mehr im Originalzustand waren. D.h. evtl. Fuses verstellt.
-> Leg mal an XTAL1 einen Takt (1Mhz Rechteck oder so) an und versuch dann ne Verbindung aufzubauen
Zum Takterzeugen könntest du z.B. einen zweiten AVR hernehmen, der einen Pin einfach nur die ganze Zeit high und wieder low schaltet (ohne Delay)
Zitieren
