Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Vorsicht! Hochspannung!
    Hagen
    also, auf dem Mainboard ist KEINE Spanungsregelung vorhanden, nur auf der Erweiterungsplatine. komischerweise wird das LCD2 mit Vcc=5 V betrieben, LCD1 mit eben 7V. Ich werde mir das erneute Zuruecksenden schenken und die Diode D3 mal auszubauen und versuchen da einen 7805 anzuloeten. Die ganze Mimik laueft auch mit 5 Akkus = 5.6 V am Pegel der Ports.
    -> Gruss Claus <-
    Nur gehen dann auch die Motoren nicht mehr so schnell...
    Also, hier ein kurzes Update wie versprochen:
    Robby hat's ueberlebt, nur das Programm war zerschossen wg. der viel zu hohen
    Spannung. Nachdem ich's neu reingeladen hatte, ging wieder alles.
    Bzgl. LCD: Hier wird immer von LCD geredet, ich habe kein Modul dran sondern
    betreibe den Robby ganz original (noch
    Spannungsregler gibt es im Original-Robby weder im Schaltplan noch habe ich auf
    der Platine einen finden koennen. Die 30 cent wurden wohl gespart.
    Jetzt werd ich mal checken, an welcher Stelle ich die Leiterbahn mal wegkratze um
    einen 78L05 nachzuruesten: Ich will ja nur die Chips mit 5V versorgen, die Motoren
    sollen ruhig den vollen Dampf kriegen.
    Eine Stellungnahme von Conrad waere mal interessant:
    wie sieht es denn da mit Garantie aus
    a) wenn der Robby z.B. nach 2 Jahren wg der Hochspannung draufgeht
    b) ich einen Spannungsregler nachrueste und dann was anderes kaputt geht.
    Gruss
    Chris
    sorry, das Update kam von mir, war noch nicht eingeloggt.
    Kurze Nachbemerkung: Spricht aber doch sehr fuer die Qualitaet der
    eingebauten Chips, wenn die so eine krasse Ueberfuetterung ganz gut
    verkraften - Wenn ausser mir keiner Probleme hat ...
    Gruss
    Chris
    Hallo....
    Die max. ratings der relevanten Bauteile ist 7.0 V.
    Die max. Spannung an den Bauteilen beim Laden ist ca. 9.5V
    Wer wird denn da gleich in Panik geraten?
    Ich lege bis 15 V meine Hand ins Feuer.
    Und darüber...... da werfen zuerst die Elkos das Handtuch.
    Und jenseits von 20V erst div. Halbleiter.
    Aaalso......gaanz ruhig, keine Panik.
    Noch ein Nachtrag:
    Ich habe das Schaltungsdesign sehr sorgfältig überdacht und mit
    voller Absicht auf einen Spannungsregler verzichtet.
    Ich rate jedem ab, so etwas nachträglich einzubauen !!
    Es würde auf jeden Fall zu Problemen führen !!
    Was spricht gegen einen Spannungsregler? Kannst Du deine Aussage begründen?
    Ich.
    Seit ca. 20 Jahren entwickle ich die Dinger (ICs).
    Und wenn eine Technologie / ein Baustein auf 5V +/- 10% spezifiziert wird,
    dann mit gutem Grund.
    z.B. EEPROMs: die haben eine interne Programmierspannung von ca. 8V
    (bei einigen Technologien). Wenn Du so einen Baustein mit 9-10V betreibst,
    brauchst Du dich nicht zu wundern, wenn er sein Programm verliert
    - wie es mir anscheinend passiert ist.
    Darauf bin ich auch gespannt ...
    Gruss
    Chris
    Also erstens siehe Bedienungsanleiteung:
    Verwenden Sie zum Laden der Akkus nur geprüfte Ladegeräte. BEHELFSWEISE können die Akkus mit einem als Zubehör angebotenen Steckernetzteil geladen werden.
    BEHELFSWEISE heisst hier: Es ist nicht gut, geht aber.
    Im Normalbetrieb ist die Spannung unter 7V also OK
    Warum ein Spannungsregler Probleme macht:
    Im Fahrbetrieb geht durch Übergangswiderstände und Einbrechen der
    Akkuspannung zu viel Spannung verloren. Die CPU würde dauernd in den
    RESET gehen.
    Wenn Regler, dann mehr Zellen !
    Wenn Regler, dann ALLES geregelt.
    Wenn ALLES geregelt, dann Regler gut kühlen.
    EEPROM programmieren:
    Im Übrigen muss das EEPROM ja nicht während dem Laden
    programmiert werden, was aber nicht wirklich eine Rolle spielt.
    Zur Info: Das nicht die erste Schaltung die ich entworfen habe.
    1
    Hi
    Wegen der offensichtlichen Übergangswiderstände wäre vielleicht ein 6V Spannungsregler ein guter Kompromiß für besorgte Robby Freunde. In dem Fall wären allerdings 7-8 Mignon Zellen nötig.
    Gruß Frank
