Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Potentiometer mit einem speziellen Drehknopf
    Hi leute,
    ich bin schon wieder mal auf Suche nach einem Bauteil und zwar handelt es sich diesmal um ein Potentiomter/Trimmer. Das Poti sollte eine Laufbahn von 10 kR haben und eine recht kleine Leistung von maximal 1 Watt und für die Gehäuse Montage geeignet sein.
    Nun komm ich aber zu einer Besonderheit, der Drehknopf sollte sich am besten mit einer Münze oder ähnlichem Drehen lassen können. Sprich ich bräuchte vorne am drehknopf einen kleinen Schlitz o.ä..
    Ich wollte eine Schaltung entwerfen in der ich ein Poti an das Gehäuse montiere und nur "ich" kann das Poti drehen, damit Laien nicht ohne weiteres an dem Potentiometer spielen können.
    Ich habe jetzt schon Farnell und Reichelt durchsucht und leider noch nicht nennenswertes gefunden. Die einzige Überlegung die ich bis jetzt gemacht habe ist , das ich mir ein normale Potentiometer kaufe
    siehe hier:
    http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeb...72f6e839c9adba
    und dann den schlitz vorne nur soweit raus gucken lasse das man ihn nicht mit der Hand umdrehen kann. Oder gibt es für solche Sonderwünsche spezielle Drehknöpfe?
    Oder müsste ich mich hiermit schon zufrieden geben:
    http://www.reichelt.de/ACP-Trimmer-9...72f6e839c9adba
    und
    Danke schon einmal im Vorraus =)
    Geändert von Slader (24.08.2011 um 12:56 Uhr)
    Zitat Zitat von Slader
    ... Poti ... der Drehknopf sollte ... mit einer Münze ... damit Laien nicht ohne weiteres an dem Potentiometer spielen können ...
    Mach Dir mal nix vor, die meisten Laien von heute haben Münzen in der Tasche - fast immer.
    fDie Dinger welche Du suchst nennen sich nicht Poti sondern Trimmer, allerdings gibt es die nicht für Gehäuse Montage, nur Für Prind Montage. Du musstest Die eine Kleine Platine hinter einem kleinen Loch in der Frontplatte basteln. Ozzis haben einige "Löcher" für Trimmer in der Front und Rückplatte. Trimmer gibt es für Kreuzschlitz und Schlitz Werkzeug.
    Gruß Richard
    Deshalb würde ich Trimmpoti, einen Schraubendreher und nur ein Loch im Gehause empfehlen, weil sogar ich ohne Schraubendreher in der Hosentasche rumlaufe.
    Nicht wenn sie schlecht bezahlt werden.
    Gruß Richard
    4
    Das loch halte ich auch für sinnvoll.
    Man muss nur aufpassen dass die laien keine Kaugummis reinstopfen...
    Niklasdorf
    Notfalls kann man das Loch mit einer Blindverschraubung oder einer Wurmschraube verschließen.
    Blindverschraubung
    und eine Wurmschraube
    Die Blindverschraubung hätte den Vorteil das du es mit der Hand bzw mit einer Münze, wenn nötig einen großen Schraubendreher. Der Nachteil ist das die Öffnung relativ groß ist.
    Die Wurmschraube hätte den Vorteil das die Öffnung sehr klein sein kann und versenkt werden kann (es ist kein Schraubenkopf sichtbar). Der Nachteil ist das man einen Innensechskant (=Inbus) mitnehmen muss.
    Bei beiden musst du ein Gewinde schneiden. Du solltest bei den Blindverschraubungen eines mit M-Gewinde verwenden, nicht PG.
    MfG Hannes
    Zitat Zitat von 021aet04 Beitrag anzeigen
    ...Wurmschraube...
    Das ist mal eine ganze neue Bezeichnung, die mir noch nicht untergekommen ist Umgangssprachlich nennt man die Dinger eigentlich Madenschraube. Der "Fachbegriff" Wäre Gewindestift. Aber Wurmschraube habe ich noch nicht gehört!
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Niklasdorf
    Das wird vermutlich je nach Region/Land unterschiedlich bezeichnet. Madenschraube kenne ich zwar auch, aber geläufiger ist mir die Bezeichnung Wurmschraube.
    MfG Hannes
    Sehe grad, du kommst aus Österreich. Das ist natürlich eine ganz andere "Region"
    Aber jetzt wieder BTT.
  1. Speziellen DC/DC Wandler
    Von PCF8574P im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 18:49
  2. ..blöder Drehknopf, jemand ne Idee?
    Von sebastian.heyn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 10:02
  3. Suche speziellen RFID-Tag
    Von Alex20q90 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 22:49
  4. Drehknopf netzteil verloren
    Von Lordcyber im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 01.07.2007, 10:48
  5. Suche Speziellen Sensor
    Von placasoft im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 16:40
