Mach Dir mal nix vor, die meisten Laien von heute haben Münzen in der Tasche - fast immer.Zitat von Slader
Hi leute,
ich bin schon wieder mal auf Suche nach einem Bauteil und zwar handelt es sich diesmal um ein Potentiomter/Trimmer. Das Poti sollte eine Laufbahn von 10 kR haben und eine recht kleine Leistung von maximal 1 Watt und für die Gehäuse Montage geeignet sein.
Nun komm ich aber zu einer Besonderheit, der Drehknopf sollte sich am besten mit einer Münze oder ähnlichem Drehen lassen können. Sprich ich bräuchte vorne am drehknopf einen kleinen Schlitz o.ä..
Ich wollte eine Schaltung entwerfen in der ich ein Poti an das Gehäuse montiere und nur "ich" kann das Poti drehen, damit Laien nicht ohne weiteres an dem Potentiometer spielen können.
Ich habe jetzt schon Farnell und Reichelt durchsucht und leider noch nicht nennenswertes gefunden. Die einzige Überlegung die ich bis jetzt gemacht habe ist , das ich mir ein normale Potentiometer kaufe
siehe hier:
http://www.reichelt.de/Drehimpulsgeb...72f6e839c9adba
und dann den schlitz vorne nur soweit raus gucken lasse das man ihn nicht mit der Hand umdrehen kann. Oder gibt es für solche Sonderwünsche spezielle Drehknöpfe?
Oder müsste ich mich hiermit schon zufrieden geben:
http://www.reichelt.de/ACP-Trimmer-9...72f6e839c9adba
und
Danke schon einmal im Vorraus =)
Geändert von Slader (24.08.2011 um 12:56 Uhr)
fDie Dinger welche Du suchst nennen sich nicht Poti sondern Trimmer, allerdings gibt es die nicht für Gehäuse Montage, nur Für Prind Montage. Du musstest Die eine Kleine Platine hinter einem kleinen Loch in der Frontplatte basteln. Ozzis haben einige "Löcher" für Trimmer in der Front und Rückplatte.Trimmer gibt es für Kreuzschlitz und Schlitz Werkzeug.
Gruß Richard
Deshalb würde ich Trimmpoti, einen Schraubendreher und nur ein Loch im Gehause empfehlen, weil sogar ich ohne Schraubendreher in der Hosentasche rumlaufe.![]()
Das loch halte ich auch für sinnvoll.
Man muss nur aufpassen dass die laien keine Kaugummis reinstopfen...
Notfalls kann man das Loch mit einer Blindverschraubung oder einer Wurmschraube verschließen.
Blindverschraubung
und eine Wurmschraube
Die Blindverschraubung hätte den Vorteil das du es mit der Hand bzw mit einer Münze, wenn nötig einen großen Schraubendreher. Der Nachteil ist das die Öffnung relativ groß ist.
Die Wurmschraube hätte den Vorteil das die Öffnung sehr klein sein kann und versenkt werden kann (es ist kein Schraubenkopf sichtbar). Der Nachteil ist das man einen Innensechskant (=Inbus) mitnehmen muss.
Bei beiden musst du ein Gewinde schneiden. Du solltest bei den Blindverschraubungen eines mit M-Gewinde verwenden, nicht PG.
MfG Hannes
Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
Das wird vermutlich je nach Region/Land unterschiedlich bezeichnet. Madenschraube kenne ich zwar auch, aber geläufiger ist mir die Bezeichnung Wurmschraube.
MfG Hannes
Sehe grad, du kommst aus Österreich. Das ist natürlich eine ganz andere "Region"
Aber jetzt wieder BTT.
