Ahh ich dachte du willst den Reset-Taster als normalen Taster benutzen![]()
Sorry falsch verstanden!
Wenn es weder mit aufgestecktem ISP noch ohne mit dem Taster funktioniert solltest du vielleicht mal die Verbindungen des Reset-Tasters durchchecken. Wenn du den Controller noch weiter programmieren kannst funktioniert der Reset anscheinend.
Alternativ kannst du es auch mal probieren indem du manuell z.B. mit einem Kabel von einem Multimeter und 2 Prüfspitzen eine Verbindung zwischen Reset-Pin und GND herstellst.
Zitieren
